[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 如何通过模拟与建模技术预测PIC32芯片在高温环境下的寿命衰减?
1562|8
 楼主| hight1light 发表于 2025-7-14 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否可以建立热-电耦合仿真平台指导设计裕量优化?
xinpian101 发表于 2025-7-16 09:19 | 显示全部楼层
这个有啥现实意义吗,这都是芯片厂家考虑的事情,用户不需要。
神明祷告 发表于 2025-8-29 12:05 | 显示全部楼层
1.先建 PIC32 高温下电、热模型,模拟应力分布;2. 结合器件寿命模型(如 Arrhenius),输入高温参数,仿真预测寿命衰减。
野玫瑰 发表于 2025-9-16 16:08 | 显示全部楼层
可建立 PIC32 芯片高温寿命衰减模型:先通过数据手册获取温度相关参数(如结温上限、电迁移率),结合 Arrhenius 模型模拟高温对半导体器件的老化效应;用 SPICE 等工具建模电路退化,仿真高温下参数漂移;再通过加速老化实验数据校准模型,预测不同高温环境下的寿命衰减趋势。
桃花落满山前 发表于 2025-9-26 16:35 | 显示全部楼层
可建立 PIC32 芯片高温寿命衰减模型,输入结温、电压等参数,模拟热应力对半导体器件的影响。结合 Arrhenius 模型推算高温下的失效速率,通过有限元分析模拟芯片内部热分布,再用加速老化试验数据校准模型,以预测高温环境下的寿命衰减趋势。
短句家 发表于 2025-10-20 15:23 | 显示全部楼层
可通过以下方式预测:1. 建立 PIC32 芯片高温可靠性模型,输入结温、电压等应力参数;2. 用 SPICE 等工具模拟高温下电路参数漂移;3. 结合加速老化试验数据,通过 Arrhenius 模型外推寿命;4. 仿真高温对封装、焊点的影响,综合多维度模拟结果,预测芯片寿命衰减趋势。
玫瑰凋零日记 发表于 2025-11-6 15:38 | 显示全部楼层
可结合 PIC32 芯片的温度敏感参数(如漏电流、氧化层退化模型),建立高温下的可靠性物理模型(如 Arrhenius 模型);通过 SPICE 等工具模拟高温应力下的电路行为,结合加速老化试验数据校准模型;利用蒙特卡洛方法预测寿命分布,评估不同高温条件下的寿命衰减趋势。
夏眠毁灭者 发表于 2025-11-13 17:26 | 显示全部楼层
可结合热仿真与可靠性模型预测:用 SPICE 或 TINA-TI 建 PIC32 热模型,模拟高温下结温分布;基于 Arrhenius 模型,输入活化能与高温应力数据,推算寿命加速因子;结合芯片 datasheet 中温度循环 / 老化参数,用 Weibull 分布拟合衰减曲线;通过仿真软件迭代验证,预测不同高温下的寿命衰减趋势及失效风险。
抱素 发表于 2025-11-14 18:05 | 显示全部楼层
通过建立芯片材料热老化模型,结合高温下电参数退化数据,模拟温度循环对半导体结、封装的应力影响。利用有限元分析热分布,耦合加速寿命测试数据,拟合寿命衰减曲线,预测高温下 PIC32 芯片的失效时间与性能退化趋势。
