[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 针对自动驾驶对算力的需求,Microchip是否有计划开发更高性能的PIC32芯片?
1102|9
 楼主| miltk 发表于 2025-7-15 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在研发基于MIPS架构的64位MCU,采用5nm工艺,目标性能达5000DMIPS。该芯片将集成硬件安全模块(HSM)与以太网交换机,满足中央计算平台需求。
xinpian101 发表于 2025-7-16 08:42 | 显示全部楼层
要多高性能啊?
少女诗篇 发表于 2025-8-29 11:58 | 显示全部楼层
Microchip 有开发更高性能 PIC32 的趋势,其已推 PIC32A 等面向汽车领域,并将依市场与自动驾驶算力需求持续优化。
北海道没有冬天 发表于 2025-9-15 14:30 | 显示全部楼层
Microchip 有计划开发更高性能的 PIC32 芯片以满足自动驾驶对算力的需求。据 Microchip 论坛信息,其正在研发基于 MIPS 架构的 64 位 MCU,采用 5nm 工艺,目标性能达 5000DMIPS,还将集成硬件安全模块与以太网交换机。
四十四次日落 发表于 2025-11-11 15:38 | 显示全部楼层
Microchip 虽未明确公布针对自动驾驶的 PIC32 更高性能芯片计划,但持续升级 32 位产品线。其 SAM 系列(如 SAM9X7x)基于 Arm 架构,算力更强,已用于车载场景。PIC32 侧重中端市场,若需更高算力,Microchip 可能通过扩展 SAM 系列或与其他架构结合满足自动驾驶需求,而非单纯升级 PIC32。
夏眠毁灭者 发表于 2025-11-13 17:01 | 显示全部楼层
Microchip 有相关计划且已有动作应对自动驾驶算力需求。2025 年推出的 PIC32A 系列适配汽车领域,200MHz CPU 搭配 64 位 FPU 可高效处理密集运算。且其正研发基于 MIPS 架构的 64 位 PIC32 相关 MCU,用 5nm 工艺,目标性能达 5000DMIPS,还集成安全模块,适配自动驾驶中央计算需求。
夏眠毁灭者 发表于 2025-11-13 17:09 | 显示全部楼层
Microchip 有相关计划且已有行动。它已推出面向汽车领域的 PIC32A 系列 MCU,还计划研发基于 MIPS 架构的 64 位 PIC32 芯片,采用 5nm 工艺目标性能达 5000DMIPS。同时其 PIC32C 等 32 位 MCU 已用于 ADAS,后续还会围绕自动驾驶需求提升性能、完善安全与连接特性。
夏眠毁灭者 发表于 2025-11-13 17:11 | 显示全部楼层
Microchip 有相关计划且已推进布局。2025 年推出适配汽车领域的 PIC32A 系列,其 200MHz CPU 搭配 64 位 FPU 能高效处理算力密集运算。另有消息称其正研发 5nm 工艺的 64 位 PIC32 架构 MCU,目标性能达 5000DMIPS,还集成硬件安全模块等,适配自动驾驶中央计算平台算力需求。
小明的同学 发表于 2025-11-14 10:27 | 显示全部楼层
已推 PIC32A 系列适配汽车场景,奠定算力基础
旧巷情人 发表于 2025-11-17 16:14 | 显示全部楼层
Microchip 虽未明确公布开发更高性能 PIC32 芯片的具体计划,但 2025 年推出的 PIC32A 系列已适配自动驾驶相关需求。该系列 200MHz CPU 搭配 64 位 FPU 和 72 位 MAC 单元,可高效处理自动驾驶相关的 AI/ML 算法与数据运算,且其战略包含提升产品性能、扩展开发工具,将适配汽车 ADAS 等自动驾驶相关场景。
