[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC32芯片如何通过硬件设计优化无线充电效率?
2081|8
 楼主| hhdhy 发表于 2025-7-16 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否支持Qi无线充电标准与功率控制算法?
huangcunxiake 发表于 2025-7-17 08:47 | 显示全部楼层
充电标准不是单片机该考虑的吧。
况且单片机也不是无线供电。
暗夜幽灵骑士 发表于 2025-8-4 16:30 | 显示全部楼层
Qi无线充电标准是目前市场上较为通用的一种无线充电技术,PIC32芯片可以通过硬件设计来优化无线充电效率。例如,通过优化电路布局、使用高质量的电感器和电容器,以及设计高效的功率控制算法来实现。
私藏人间 发表于 2025-8-9 11:11 | 显示全部楼层
这个也不是单片机能干的事情,还是要充电芯片实现的吧
今夜限定月光 发表于 2025-8-18 15:33 | 显示全部楼层
PIC32 芯片可通过优化线圈设计,选用合适磁性材料及确定最佳线圈匝数、形状等,提高磁场耦合效率。搭配高效功率转换电路,如采用谐振转换器、软开关技术等,减少能量损耗。还可集成高精度传感器,实时监测并调整充电参数,实现动态功率调节,提升充电效率。
灰色与青 发表于 2025-8-27 13:25 | 显示全部楼层
PIC32 芯片优化无线充电效率,可通过硬件设计:集成高精度 ADC 监测线圈电流 / 电压,配合 PWM 模块调节谐振频率;利用比较器快速响应负载变化,动态调整能量传输;优化电源管理模块降低待机功耗,提升能量转换效率。
野玫瑰 发表于 2025-9-4 14:42 | 显示全部楼层
选支持高频率(如 110kHz - 205kHz)的 PIC32 型号,匹配无线充电常用频段减少信号损耗;2. 硬件上集成高精度 ADC,实时采样线圈电流 / 电压,动态调整充电参数;3. 搭配高效功率管理芯片,优化供电效率;4. 设计低阻抗线圈匹配电路,减少能量传输损耗;5. 用硬件中断快速响应负载变化,避免能量浪费,提升整体充电效率。
水星限定 发表于 2025-9-27 15:38 | 显示全部楼层
PIC32 芯片通过精准控制无线充电的谐振频率、动态调节功率传输参数优化效率。其高速 ADC 实时监测电压电流,快速调整 PWM 占空比;支持多种通信协议,实现发射端与接收端协同;集成保护模块,减少异常损耗,提升能量转换率。
