[STM32L4] 如何用USB HOST软件来编译L496G代码
423|10
 楼主| 梧桐uuu 发表于 2025-7-5 23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
该软件包含在软件包STM32CubeL4中。如何将其配置在STM32CUBEIDE中工作?
编译L496G代码
公羊子丹 发表于 2025-7-31 13:27 | 显示全部楼层
你先确保下载了最新的STM32CubeL4固件包,里面有USB HOST的示例代码。
周半梅 发表于 2025-7-31 13:28 | 显示全部楼层
在STM32CubeIDE中新建项目时,可以选择L496G开发板,然后导入USB HOST示例工程。
帛灿灿 发表于 2025-7-31 13:28 | 显示全部楼层
记得把USB HOST相关的中间件和驱动都在项目配置里启用。
童雨竹 发表于 2025-7-31 13:29 | 显示全部楼层
可能还需要配置USB时钟和中断,CubeMX里对应的USB HOST选项一定要打开。
万图 发表于 2025-7-31 13:30 | 显示全部楼层
如果是直接导入示例,注意修改工程路径,避免路径太长导致编译错误。
Wordsworth 发表于 2025-7-31 13:30 | 显示全部楼层
编译前确认编译器版本和工具链匹配STM32CubeL4固件要求。
Bblythe 发表于 2025-7-31 13:31 | 显示全部楼层
对于USB HOST应用,建议先用CubeMX生成初始化代码,再把USB HOST中间件加进去。
Pulitzer 发表于 2025-7-31 13:32 | 显示全部楼层
有时示例代码需要做适当修改,比如修改USB端口号或者引脚映射。
Uriah 发表于 2025-7-31 13:32 | 显示全部楼层
编译时碰到找不到库文件,可以检查项目的链接器设置和路径配置。
Clyde011 发表于 2025-7-31 13:33 | 显示全部楼层
最后,编译通过后,可以用调试器连接开发板,验证USB HOST功能是否正常工作。
