[AVR单片机] 谁用 AVR STDIO 4.13(带GCC),怎么代码率这么低??
3445|7
 楼主| xumax 发表于 2007-8-1 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
AVR STDIO 4.13(带GCC)编译出的代码 比 WINAVR 编译出的代码 大的多
AVR STDIO 4.13 编译的代码太长了
使用相同的c程序,可结果差很多,我刚用AVR 是不是我没设置好
mcubest 发表于 2007-8-3 18:53 | 显示全部楼层
有优化选项
glen_cao 发表于 2007-8-7 15:17 | 显示全部楼层
不建议用,没什么意义
zsmbj 发表于 2007-8-7 21:45 | 显示全部楼层
studio包含的gcc就是winavr了。
设置一下优化选项。-s
yccsoo 发表于 2007-8-8 22:59 | 显示全部楼层
设置了s级的优化也不顶用。
使用外部makefile也一样,就是比直接用winarm编译大不少,不知道问题出在那儿了?
mxh0506 发表于 2007-8-14 12:48 | 显示全部楼层
可以比较一下它们的库文件是不是不一样大
农民讲习所 发表于 2007-8-14 13:42 | 显示全部楼层
project options->custom options中去掉-gdwarf-2
这是生成带调试信息的HEX,如果去掉就小很多。
JunZe 发表于 2007-8-17 10:58 | 显示全部楼层
不能只看HEX文件的大小
应该看 .text+.data 的大小
