[技术问答] BLDC电机控制电解电容容值大小选择
2844|35
 楼主| 永久冻结 发表于 2025-7-20 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机工作的时候,需要电解电容供给能量
那么电机功率大小和电容容量一般需要什么关系
迷雾隐者 发表于 2025-7-25 15:26 | 显示全部楼层
电解电容的选择与电机功率和工作频率有关。一般来说,电容容量越大,能提供的瞬时能量就越多,但同时成本和体积也会增加。需要根据电机的具体参数和工作条件来确定合适的电容容量。
捉虫天师 发表于 2025-7-28 17:20 | 显示全部楼层
这个电容是做什么的,提供瞬间大电流的吗
timfordlare 发表于 2025-8-7 10:40 | 显示全部楼层
要考虑的是电源电压。
逆鳞风暴 发表于 2025-8-8 10:58 | 显示全部楼层
电解电容的选择确实对BLDC电机的性能有很大影响。一般来说,电容的容量需要根据电机的功率和工作频率来确定,以保证足够的能量供给和电压稳定。
吝啬晚安 发表于 2025-8-10 21:30 | 显示全部楼层
主要根据电机功率大小确定
modesty3jonah 发表于 2025-8-12 12:09 | 显示全部楼层
母线电解电容主要用于储存电能、平滑直流电压、提供瞬态响应,并减少PWM开关带来的电压纹波
benjaminka 发表于 2025-8-12 16:13 | 显示全部楼层
在满足性能要求的前提下,应尽量选择体积小、成本低的电容。
tifmill 发表于 2025-8-12 16:48 | 显示全部楼层
电机启动和运行时的电流需求会影响电容的选择。较大的电容可以提供更大的电流缓冲。
旧巷情人 发表于 2025-8-12 19:28 | 显示全部楼层
BLDC 电机控制电解电容容值需按电源波动、峰值电流算,通常取额定电流 1.5-2 倍对应容值,兼顾纹波抑制与响应速度。
usysm 发表于 2025-8-12 20:00 | 显示全部楼层
测试电机启动/制动时的电压跌落,确保容值足够支撑瞬时能量需求。
qiufengsd 发表于 2025-8-12 21:04 | 显示全部楼层
低ESR的电容能更好地滤除高频噪声并减少自身发热。
mattlincoln 发表于 2025-8-14 16:27 | 显示全部楼层
通常建议从保守的角度出发,选择略大于计算结果的电容值,并注意检查所选电容的其他电气特性是否符合要求。
1988020566 发表于 2025-8-14 17:26 | 显示全部楼层
选择电解电容时,其额定电压应至少为电源电压的1.5倍, 在电压波动时电容不会被击穿。
wwppd 发表于 2025-8-14 18:03 | 显示全部楼层
在电机启动或突然加速时,需要大量的瞬时电流。
tabmone 发表于 2025-8-14 21:13 | 显示全部楼层
电解电容的寿命受温度和电压的影响较大,选择高质量、长寿命的电容可以提高系统的可靠性。
ccook11 发表于 2025-8-14 22:32 | 显示全部楼层
BLDC电机控制系统中可能会有高频噪声,选择具有低ESR 的电解电容可以更好地抑制高频噪声。
pl202 发表于 2025-8-15 21:09 | 显示全部楼层
BLDC电机在启动或负载突变时,母线电容需提供足够的瞬时电流。容值过小可能导致电压跌落,影响电机控制精度;容值过大则增加体积和成本
lihuami 发表于 2025-8-16 17:43 | 显示全部楼层
高频开关下,电容需具备良好的高频响应能力,以有效滤除纹波。容值越大,滤波效果越好
everyrobin 发表于 2025-8-16 18:10 | 显示全部楼层
BLDC电机控制中电解电容容值的选择需综合考虑工作电压、PWM频率、瞬态响应和环境温度等因素。
