[STM32G4] G4用定时器做死区控制没效果
618|16
 楼主| Wordsworth 发表于 2025-7-7 07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用高级定时器做死区输出想推高低桥,发现死区时间调了没生效。
Clyde011 发表于 2025-7-7 07:22 | 显示全部楼层
输出管子带载没同步。
公羊子丹 发表于 2025-7-7 07:23 | 显示全部楼层
高级定时器要开死区功能。
周半梅 发表于 2025-7-7 07:24 | 显示全部楼层
看看PWM模式选对没。
帛灿灿 发表于 2025-7-7 07:25 | 显示全部楼层
对齐模式搞错就没效果。
童雨竹 发表于 2025-7-7 07:26 | 显示全部楼层
输出通道极性对了吗?
万图 发表于 2025-7-7 07:27 | 显示全部楼层
我加了互补通道OK了。
 楼主| Wordsworth 发表于 2025-7-7 07:28 | 显示全部楼层
死区时间单位要算准。
Bblythe 发表于 2025-7-7 07:28 | 显示全部楼层
电桥驱动时序要配对。
Pulitzer 发表于 2025-7-7 07:29 | 显示全部楼层
看波形就一目了然。
Uriah 发表于 2025-7-7 07:30 | 显示全部楼层
Cube里别漏初始化死区寄存器。
stormwind123 发表于 2025-7-7 17:17 | 显示全部楼层
代码中是否使用的是TIM1或TIM8。
flycamelaaa 发表于 2025-7-7 18:18 | 显示全部楼层
可能是输出模式配置错误。
powerantone 发表于 2025-7-7 20:19 | 显示全部楼层
死区生成器未启用?
duo点 发表于 2025-7-7 21:20 | 显示全部楼层
可能是互补输出引脚未正确映射导致的。
classroom 发表于 2025-7-7 22:19 | 显示全部楼层
可能是定时器时钟频率过低,导致死区时间计算异常。
yiy 发表于 2025-11-3 20:11 | 显示全部楼层
加个互补通道,一切正常OK
