[研电赛技术支持] GD32F470 配置timer 延时
757|0
 楼主| Jiangxiaopi 发表于 2025-7-7 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "mytime.h"
// 初始化函数
void timer_delay_init(void) {
    // 使能TIMER0时钟
    rcu_periph_clock_enable(RCU_TIMER0);
    // 配置PSC和ARR
    // 假设系统时钟为100MHz,PSC=240,分频后1MHz (1计数=1微秒)
    timer_prescaler_config(TIMER0, 240, TIMER_PSC_RELOAD_NOW);
    // ARR=65535,最大计数周期
    timer_autoreload_value_config(TIMER0, 65535);
    // 使能更新事件自动重载
    timer_auto_reload_shadow_enable(TIMER0);
    timer_enable(TIMER0);  // 使能定时器
// 毫秒延时函数
void time_delay_ms(uint32_t ms) {
    uint32_t start = timer_counter_read(TIMER0);  // 读取当前计数值
    uint32_t elapsed = 0;                         // 已过去的时间
    // 每次循环处理最大计数周期的延时
    while (ms > 0) {
        uint32_t current = timer_counter_read(TIMER0);
        uint32_t delta;
        // 处理计数器溢出情况
        if (current >= start) {
            delta = current - start;
        } else {
            // 溢出: current < start
            delta = (65535 - start) + current + 1;
        // 将微秒转换为毫秒
        uint32_t ms_delta = delta / 1000;
        if (ms_delta > 0) {
            // 如果已经过了一段时间
            if (ms_delta >= ms) {
                // 已达到或超过所需延时
                return;
            ms -= ms_delta;                  // 减少剩余延时
            elapsed += ms_delta;             // 增加已过去的时间
            start = timer_counter_read(TIMER0);  // 重置起始时间
原文链接:https://blog.csdn.net/m0_58341340/article/details/149079822
