为什么gd32用arm gcc和用keil编译,大小差几倍?
9862|60
fengm 发表于 2025-8-7 09:50 | 显示全部楼层
ARM GCC 和 Keil 的默认优化设置不同,导致生成的代码效率存在显著差异。
averyleigh 发表于 2025-8-7 15:49 | 显示全部楼层
Keil MDK 默认使用的是其专有的微控制器C库(MicroLIB),这是一个经过高度优化的小型库,特别适合资源受限的嵌入式系统。它提供了对C标准库函数的基本支持,并且体积较小。
ARM GCC 默认使用的是newlib或newlib-nano,其中newlib是一个完整的C库实现,包含了许多功能,但相对来说体积较大。newlib-nano则是针对嵌入式系统的精简版本,但它仍然可能比Keil的MicroLIB要大。
nomomy 发表于 2025-8-7 17:26 | 显示全部楼层
编译器的优化设置 会影响生成代码的大小和性能。
hearstnorman323 发表于 2025-8-8 11:08 | 显示全部楼层
Keil 针对性减重策略
belindagraham 发表于 2025-8-8 13:08 | 显示全部楼层
在链接器设置中,可以通过调整链接脚本和链接选项来优化代码大小
averyleigh 发表于 2025-8-8 15:16 | 显示全部楼层
优化策略不同
vivilyly 发表于 2025-8-8 15:53 | 显示全部楼层
调试信息与默认配置
modesty3jonah 发表于 2025-8-8 16:27 | 显示全部楼层
Keil 通常使用针对 ARM 内核优化的专用库 ,而 GCC 依赖标准 GNU 库
uiint 发表于 2025-8-8 21:00 | 显示全部楼层
默认优化等级不同
zerorobert 发表于 2025-8-10 20:38 | 显示全部楼层
自动生成复杂分区脚本
primojones 发表于 2025-8-10 23:01 | 显示全部楼层
使用最新版本的编译器
tabmone 发表于 2025-8-11 16:32 | 显示全部楼层
调试信息生成机制
robincotton 发表于 2025-8-11 20:57 | 显示全部楼层
不同版本的编译器和开发环境可能包含不同的优化补丁和改进,导致编译后的代码大小不同。
jkl21 发表于 2025-8-12 00:01 | 显示全部楼层
主要源于库文件差异
fengm 发表于 2025-8-12 03:08 | 显示全部楼层
不同版本的编译器可能有不同的优化算法和代码生成策略。
fengm 发表于 2025-8-12 12:25 | 显示全部楼层
检查并调整GCC中的优化级别。
beacherblack 发表于 2025-8-12 13:38 | 显示全部楼层
代码编写和优化也会影响编译后的代码大小。
sesefadou 发表于 2025-8-12 14:53 | 显示全部楼层
不同的编译器可能使用不同的标准库实现,这些库的大小和实现方式会影响最终的二进制文件大小。
hilahope 发表于 2025-8-12 15:26 | 显示全部楼层
尝试使用不同的优化选项,如GCC的-Os或KEIL的相应选项。
kmzuaz 发表于 2025-8-12 18:38 | 显示全部楼层
KEIL作为商业编译器,可能对GD32微控制器有更深入的优化和支持。
