变压器耦合晶震电路
14047|5
 楼主| MrCU204 发表于 2025-7-7 23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
上为Beacham,下是DerSulzer。
 楼主| MrCU204 发表于 2025-7-7 23:57 | 显示全部楼层
首先,如果我的猜测没错,这晶体震子的工作点应该是 串联谐振或並联谐振频率,因为,只有这两点才具备 纯阻性,
其次,这种震荡器 既非LC亦不是RC,变压器运用的 只是互感,那就只是耦合器件,使用自感的才是电感,而电桥里的R,完全只是配置而並非甚么槽路。
xch 发表于 2025-7-8 10:09 | 显示全部楼层
离休老干部找不到人聊天了
幻境之眼 发表于 2025-7-8 13:21 | 显示全部楼层
这个电路是用来干嘛的?振荡器?
 楼主| MrCU204 发表于 2025-7-10 17:24 | 显示全部楼层
这个电路是用来干嘛的?振荡器?
就是震荡器啊,而且设计者恐怕是大神,
电桥是这种震荡唯一的反馈通道,可我就纳闷了,完全平衡的电桥能给出甚么讯号?!
wangwu1976@ 发表于 2025-11-5 08:50 | 显示全部楼层
