[STM32F1] F1外部晶振启动不了
1763|19
 楼主| 万图 发表于 2025-7-8 07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用外部晶振老不起振,换了好几个晶振都一样,是负载电容选错?
Clyde011 发表于 2025-7-8 07:18 | 显示全部楼层
内部RC先跑起来比对。
公羊子丹 发表于 2025-7-8 07:20 | 显示全部楼层
晶振焊接要干净。
周半梅 发表于 2025-7-8 07:21 | 显示全部楼层
负载电容值选对。
帛灿灿 发表于 2025-7-8 07:21 | 显示全部楼层
外壳接地看看。
童雨竹 发表于 2025-7-8 07:22 | 显示全部楼层
PCB走线对称点。
 楼主| 万图 发表于 2025-7-8 07:23 | 显示全部楼层
试试不同启动模式。
Wordsworth 发表于 2025-7-8 07:24 | 显示全部楼层
HSE启动时间别太短。
Bblythe 发表于 2025-7-8 07:25 | 显示全部楼层
换个厂家晶振测下。
Pulitzer 发表于 2025-7-8 07:26 | 显示全部楼层
看VDD供电波动没。
Uriah 发表于 2025-7-8 07:27 | 显示全部楼层
晶振频率匹配芯片支持。
jcky001 发表于 2025-7-8 15:49 | 显示全部楼层
晶振频率与负载电容不匹配?
cr315 发表于 2025-7-8 15:50 | 显示全部楼层
晶振质量不行?
elephant00 发表于 2025-7-8 15:50 | 显示全部楼层
电源不稳定?
flycamelaaa 发表于 2025-7-8 15:51 | 显示全部楼层
换块晶振看看。
powerantone 发表于 2025-7-8 15:51 | 显示全部楼层
先用内部时钟看看。
wang21 发表于 2025-7-8 15:53 | 显示全部楼层
晶振质量不行吧,换个品牌的试试,我都是随便布线,从来没有遇到你说的问题
stormwind123 发表于 2025-7-8 17:52 | 显示全部楼层
可改用有源晶振试试。
szt1993 发表于 2025-7-8 19:39 | 显示全部楼层
是不是晶振有问题了?
probedog 发表于 2025-7-8 19:53 | 显示全部楼层
检查复位信号是否被短接,导致芯片无法正常启动。
