[资料干货] 【新品推荐】卡侬RJ45连接器全系列产品!!!
319|0
 楼主| 156LLL 发表于 2025-7-8 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
新品推荐--卡侬RJ45连接器系列
沃虎电子全新推出卡侬RJ45连接器全系列产品,专为严苛环境设计,支持高速数据传输,支持CAT6,是极端环境下以太网通讯应用的理想选择
产品可选常规产品与防水产品,防护等级可达IP67,防水、防尘、防油污,可有效应对各种复杂的环境及应用场景
同时产品还根据不同的设计需求提供屏蔽式和非屏蔽式,屏蔽式产品可有效屏蔽EMI/RFI干扰,确保数据传输的高效性与稳定性
产品可大致分为板载式、插针式、自锁式、内卡式、屏蔽式、非屏蔽式以及直通头系列,下文展示部分产品图示与参数示例,如果您对此内容感兴趣,请联系我们获取规格书
产品参数标准示例
产品规格:
接线方式:板上DIP,90度插板
焊板工艺:可通波峰焊
锁紧装置:闩式锁
使用寿命:1000次插拔
工作环境:
标准温度 Standard Temperature: -20℃~+70℃
工业温度 Industrial Temperature: -40℃~+85℃ (根据客户要求 According to customer request)
产品参数标准示例
产品规格:
接线方式:90度插针式
锁紧装置:闩式锁
使用寿命:1000次插拔
工作环境:
产品参数标准示例
产品规格:
接线方式:板上DIP,180度插板
焊板工艺:可通波峰焊
锁紧装置:闩式锁
使用寿命:1000次插拔
工作环境:
产品参数标准示例
产品规格:
接线方式:板上DIP,180度插板
焊板工艺:可通波峰焊
锁紧装置:内卡式
使用寿命:1000次插拔
工作环境:
产品参数标准示例
产品规格:
接线方式:180度直通
安装工艺:3M自攻螺丝
锁紧装置:内卡式
使用寿命:1000次插拔
产品材料:
面板材质:锌合金压铸
工作环境:
产品参数标准示例
产品规格:
板上DIP:90度插板
焊板工艺:可通波峰焊
锁紧装置:闩式锁
使用寿命:1000次插拔
产品材料:
面板材质:PBT/PA(UL94-V0)
工作环境:
产品规格:
接线方式:RJ45/90度转接头
安装工艺:3M 自攻螺丝
锁紧装置:闩式锁
使用寿命:1000次插拔
产品材料:
面板材质:锌压铸
端子材质:铜合金 表层镀金/锡
工作环境:
卡侬RJ45连接器的应用场景
专业音视频系统:摄像机、调音台、灯光控制台的信号与供电集成连接。
工业自动化:PLC、传感器、机器人的实时数据传输与控制。
舞台与演出设备:移动设备连接,抗踩踏、抗拉扯。
户外通信基站:防水防腐蚀设计,适应高温、高湿环境。
轨道交通:列车控制系统、车载娱乐设备的以太网连接。
安防监控:高清摄像头与NVR间的长距离屏蔽传输。
