[技术讨论] 微孔雾化专用驱动芯片IC - 多场景探索(加湿器-香氛-医疗-降温-雾培-个护)
433|0
 楼主| Loximonline 发表于 2025-7-8 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
微孔雾化是将压电陶瓷与打孔弹性片(一般是不锈钢,也有高分子材料)粘合后对低粘性液体进行雾化,有着极其成熟的供应链同时也不断在进行迭代创新。作为行业创新之一的驱动方案,LOXIM的微孔雾化专用IC - LX8201 - 在推广过程中,总结了一些微孔雾化可能的使用场景和产品概念,供产品研发部门同僚参考,不管是技术路线选择,还是具体设计的参考,都可能激发碰撞出不同的思路。
  • 补水仪/加湿器:一般是指桌面或者手持式的雾化装置,介质为水,采用干电池或者可充电锂电池(便携),由于受到雾化速率的限制(10-20毫升/小时),远低于市面上房间加湿器的效率(200-600毫升/小时),对空间湿度的改善基本为零,只适合补水或者多头(市面上有2-5头)进行小范围的加湿;如果需要雾化量大(类似雾景美化、蔬菜保鲜等)就需要高频的超声波雾化片了。
  • 香氛机:各大消费品公司均在air care的品类里面考虑此类设备,除了被动扩香(挥发),也有主动扩香比如插墙加热或者气雾罐喷雾,相比加热式挥发,微孔雾化的扩散面积会更大,这也是不少国际消费品公司比如RB/SCJ等公司均有品牌,使用微孔雾化技术来进行家居范围的主动扩香,其主要业务模式/利润来源是销售香氛液体的补充装(瓶子/棉棒/液体是固定的,而且只能搭配自家的微孔雾化香氛机使用)。
  • 口/鼻/眼喷雾器:最近几年比较多创新产品和体验的一个子品类,其使用3-8um的雾化颗粒,对口腔、鼻腔或者眼部进行针对性雾化处理/治疗,以消除口腔异味或者缓解口/鼻/眼部不适,一般不需要走医疗器械的审批销售,而是采用消费品的生产和销售渠道/模式(产品名称:口喷/鼻喷/眼罩)。
  • 医疗雾化:作为传统压缩空气雾化之外的微孔雾化,在医疗领域也是非常成熟的,除了国际大牌如飞利浦/爱尔真/欧姆龙等,还有很多国内的大大小小公司如鱼跃,来福士等公司都有相关的医疗雾化产品,跨境的产品/渠道也有足够大的规模,尤其是家居使用,一般来说都需要符合医疗器械的认证,其主要设计特点为:手持便携+充电+防干烧设计+防水设计+可拆卸喷头+3um颗粒。
  • 雾化降温:在某些特定的领域如农业/饲养业/热管理组件,其环境局限导致无法采用密闭的空调降温,可以通过微孔雾化出微小的水雾颗粒,达到局部明显降温的效果,具有投资小、运营成本低以及效果显著的特点,也能跟小风扇组合做成小家电(喷雾风扇),最近两年比较流行。
  • 农业/雾培:目前大规模农业雾培的方案,不适合于单个盆栽/单株雾化培养的场景,微孔雾化因为低成本/低功率而且空间占用小的特点,适合跟单盆栽/单株培养方案的集成。
  • 其他个人护理/功能组合设备:基于微孔雾化的功能,只要雾化介质的粘度不大,可以基于不同介质的功效做成不同的产品,例如1)跟吹风机结合产生一定的负离子/护发功能,2)跟梳子结合能有精油护发概念/功效(或者宠物梳子),3)跟头皮按摩仪结合可以具备头发生长液导入功能,4)跟擦窗机和5)扫地机的组合,具备新的功能特点。6)纯精油的雾化目前并不特别成熟,因为粘稠精油雾化不了,只能适合于特定的部分精油,消费者体验并不好,后续不管是陶瓷片还是驱动方案,都需要进一步的探索和创新。
相信随着技术的不断更新,微孔雾化这一成熟的技术和供应链路线,会应用在越来越多的场景,尤其是“微孔雾化+”的众多创意可能,从而涌现更多新概念产品和创新业务模式。
