[电池电源管理] 集成均衡功能电池保护芯片在大功率移动电源的应用
1690|0
 楼主| guanjiaer 发表于 2025-7-8 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一文了解集成均衡功能电池保护IC在大功率移动电源的应用
创芯微CM1341-DAT
创芯微CM1341-DAT是一款专用于4串锂离子/磷酸铁锂电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。通过检测各节电池的电压、充放电电流及温度等信息,实现电池过充电、过放电、均衡、断线、低压禁充、放电过电流、短路、充电过电流和过温保护等功能,放电过流保护延时外置电容可调,其他保护延时内置。
创芯微CM1341-DAT具有15mV电池过充保护精度,支持三段放电过流保护,支持充电过流保护功能,支持电池单体接线断线保护和NTC热敏电阻断线保护功能,能够为多串锂电池组提供完善的保护功能,采用TSSOP-16封装。
应用案例
CUKTECH酷态科10号超级电能棒
酷态科10号超级电能棒内置10000mAh电池组,总输出功率达150W。移动电源机身为长条柱状设计,并喷涂银灰色金属漆,美观时尚。这款移动电源具备1A1C接口,其中USB-C接口支持90W充电功率和120W输出功率。USB-A口支持33W快充。液晶屏幕支持移动电源参数显示,实时了解移动电源电量和负载供电信息。
创芯微CM1351
创芯微CM1351是一款专用于5串锂离子/磷酸铁锂电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。通过检测各节电池的电压、充放电电流及温度等信息,实现电池过充电、过放电、均衡、断线、低压禁充、放电过电流、短路、充电过电流和过温保护等功能,放电过流保护延时外置电容可调,其他保护延时内置。
创芯微 CM1351电池保护芯片内置电池均衡功能,在不使用外置电阻和MOS管时,仍然可以通过芯片内部的均衡电路,实现电池均衡,确保电池的一致性,采用TSSOP-16封装。
应用案例
CUKTECH 20号超级电能柱P23
CUKTECH 20号超级电能柱内置25000mAh大容量电池组,总输出功率为210W,单口最大输出功率为140W,支持同时为三台设备供电。充电宝配有2C1A接口,USB-C接口支持140W和60W快充,USB-A口支持30W快充。机身配有屏幕和灯带,能够显示移动电源状态,方便查看充电状态,增加了产品卖点。
杰华特JW3312
杰华特JW3312是一颗支持3-5串锂电池的保护芯片,内部集成高精度电压检测电路,支持过充、过放、过流、过热以及电池断线保护。JW3312支持锂电池和磷酸铁锂电池,具有25mV过充电压检测精度,50mV过放检测精度,内置电池均衡功能,具有3μA待机功耗。JW3312提供TSSOP-20封装,适用于可充电锂电池组,电动工具和UPS备份电池组。
应用案例
摩米士15000mAh 65W二合一移动电源
摩米士这款自带线的移动电源支持65W输出功率,内置的氮化镓充电器也支持65W输出功率,不仅可作为充电器使用,移动电源状态下,也能提供与充电器相同的使用体验。并且这款移动电源自带线的设计,便于随时连接笔记本电脑充电,使用起来非常方便,为用户带来不一样的使用体验。
赛微微电CW1073
赛微微电CW1073是一款内置高精度检测电路和延迟电路的锂电池保护芯片,适用于6-7串锂离子电池或锂聚合物电池包。为锂电池包提供过充电检测、过放电检测、过电流检测、均衡、断线检测以及充放电高低温等保护功能,采用SSOP-24封装。
应用案例
慕里30000mAh 100W四口快充移动电源
慕里这款移动电源内置30000mAh超大容量电池,并支持100W功率,能够满足笔记本电脑的长时间供电需求。USB-A口同样支持快充输出,对传统设备也有很好的充电兼容性。并且支持电量百分比显示,对剩余电量显示更加精准。
赛微微电CW1244
赛微微电CW1244是一款3-4串锂电池保护IC,支持磷酸铁锂以及高压平台等多种锂电池保护,支持电池均衡,支持高精度过充电,过放电,过流保护。CW1244还支持电池温度保护、断线保护等功能,提供SSOP-16以及QFN-16两种封装形式。
应用案例
CUKTECH 40000mAh 300W P+Series充电宝
CUKTECH推出的这款充电宝采用方块造型,侧面设计显示屏,能够显示电池电量和输入输出功率。充电宝内置40000mAh大容量电池,具备2A2C接口,USB-C接口分别支持140W和100W双向快充,USB-A口支持120W和22.5W小米私有快充,顶部设有无线充电区域。总输出功率为300W MAX,能够满足手机和笔记本电脑同时充电,是一款全能型选手。
罗马仕20000mAh 100W快充移动电源Sense6 Max
罗马仕这款20000mAh移动电源具备2C2A接口,其中两个USB-C接口均支持65W快充输入和100W快充输出。并采用188数码管电量显示,精准显示电池百分比,对移动电源的剩余电量了解更加直观。侧面还设有触摸按键,使用体验更好。
中颖SH366006
中颖SH366006是一款2-4串的锂电池保护芯片,内置FusionGauge算法,能够精确测量锂电池的电量信息,并具备SMBus接口,支持电池均衡功能,采用TSSOP-38以及QFN-40两种封装形式。
应用案例
Haycide 20000mAh 155W可视移动电源
Haycide这款移动电源具备2C1A输出接口,支持100W双向快充。采用彩色液晶屏幕,可以直观了解输入输出电压电流和功率,电池电量百分比以及温度等信息。移动电源采用铝合金骨架配合塑料外壳,螺丝固定,坚固又具备不错的散热能力。
中颖SH367306
中颖SH367306是一颗6-10串锂电池保护芯片,芯片内部集成硬件过充保护,集成硬件放电短路保护,内部集成均衡功能和负载检测功能,集成充放电状态检测和小电流唤醒,并集成看门狗,Reset和Alarm功能,采用QFN-28封装。
应用案例
绿联48000mAh 300W大功率快充移动电源
绿联这款大功率快充移动电源内置48000mAh磷酸铁锂电池组,总输出功率达300W,其中USB-C1接口支持140W PD3.1双向快充,USB-C2和USB-C3接口支持100W快充,三个接口同时使用时均支持100W快充输出。移动电源正面设有LED屏幕,支持电池显示,输入和输出功率显示,便于了解移动电源使用状态。
原文链接:https://blog.csdn.net/qlexcel/article/details/148319383
