[文档下载] 线性稳压电路
814|2
 楼主| gygp 发表于 2025-7-13 07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
NCT3720S.PDF (717.76 KB, 下载次数: 3)
新唐线性稳压系列提供高性能、低输入电压与低压差产品特性。此产品提供电源开关控制(致能接脚)可以达到节电功能并且有过电流保护、短路保护与过温保护,这些保护可提供使用者更安全的应用环境。
huangcunxiake 发表于 2025-7-17 09:50 | 显示全部楼层
看起来很好用。
神明祷告 发表于 2025-9-14 14:47 | 显示全部楼层
线性稳压电路是通过调整串联调整管压降稳定输出电压的电路,核心含基准电压源、误差放大器、调整管等。输入电压需高于输出电压(压差),负载变化时,误差放大器对比输出与基准电压,调整调整管导通程度,维持输出稳定。结构简单、纹波小,但效率随压差增大而降低,适合小功率、低纹波场景。
