[工具下载] 语音MCU入门
800|1
 楼主| mollylawrence 发表于 2025-7-13 18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
Nuvoton 语音MCU开发1. 开发环境搭建
KEIL – uVision4; //程序编译调试
Nuvoton NuVoice Tool V5.03.001.exe //开发语音使用的协助工具
Nu-Link_Keil_Driver 2.01.6592.exe //Nu-Link 驱动, KEIL 芯片驱动
Nuvoton I91200 SDS V1.02.000.exe //ISD9200 系列芯片 SDS 开发包
成功安装之后:
2. 例程代码编译
3. 使用ICP软件烧录程序
ICP 软件可以对 APROM、外部 FLASH、内部 DATA FLASH 等读写;
程序下载区域: 正常情况下为了保证语音识别速度,语音识别库下载到 Dataflash 中;语音
播放库下载到外部 FLASH 中;如果有 bootloader 下载到 LDROM;用户代码下载到 APROM 中;
4. 生成音频烧录文件
  • 将音频软件截留保存为 WAV 格式单声道音频文档(推荐软件GoldWave); 并将 WAV 文件拷贝到 demo 文件夹下 .\CSpotter VR Nuvoton ISD9260 Demo Code\OneCommand\AudioRes\VR_Response
  • 安装 Nuvoton NuVoice Tool 软件到电脑;
  • 在开始-程序–文件夹 Nuvoton NuVoice Tool 下, 打开 audio tool 软件工具;
  • 选择 File- Open----
  • 打开 demo 文件夹 AudioRes, 选择 AudioRes.wba, 点击: 打开;
  • 将 AudioRes 文本中黑色的名字替换为你需要播放的文件名, 点击“”编译, 即可生成ROM 播放文件; 此文件烧录到外部 falsh;
huangcunxiake 发表于 2025-7-17 09:36 | 显示全部楼层
知道新唐真方面比较厉害。
