[MM32生态] 基于MM32SPIN060G的无感FOC
7056|1
 楼主| 八层楼 发表于 2025-7-8 18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意:本项目以个人名义申请学习,与所处公司无关。
【一】简介:
近期收到了灵动微的电机驱动开发板,验证了基于无感FOC功能。后续根据学习进度,陆续更新其他收获和感悟。
电压范围:5.5V~18V
电流范围:60V/40A MOSFETs
控制算法:支持霍尔方波、霍尔FOC_单电阻、无感方波(ADC)、无感FOC_双电阻、无感FOC_单电阻
下面是运行无感FOC的运行视频:
无感FOCmp4
【二】原理图部分:
2.1MCU部分:
主控芯片是MM32SPIN060G,芯片内置:100V 6N预驱、5.0V LDO(50mA)、一路ADC(12位)、两路模拟比较器、两路运放等,是电机驱动的天选MCU芯片,功能丰富,降本增效。
内置MOS驱动是真的厉害!
下面是芯片最下系统的原理图:
2.2三相全桥部分:
选用的MOS性能其实不怎么样。。。
为什么有些MOSFET驱动电路栅极电阻要并联一个二极管:最主要的作用是加速关断MOS。
加速关断: MOSFET关断时,栅极电荷需要被移除才能使其从导通状态切换到关断状态。二极管并联在栅极电阻上,可以提供一个更低阻抗的路径,帮助栅极电荷更快速地从栅极移除,从而加速关断过程,缩短关断时间。
防止电压尖峰: 在关断过程中,栅极电荷的快速释放可能会产生一个电压尖峰。二极管可以起到吸收尖峰电压的作用,避免对电路中的其他元件造成损害。
提高开关效率: 加速关断可以提高MOSFET的开关频率和效率,尤其是在高频开关应用中,这一点非常重要。
【MOS管栅极二极管加速关断原因】https://www.bilibili.com/video/BV1Bh4y1p7qv?vd_source=3cc3c07b09206097d0d8b0aefdf07958
2.3利用分压电阻进行反电动势检测:
电流采样用的是MCU内置的运放:
原文链接:https://blog.csdn.net/zjb6668/article/details/149023999
AdaMaYun 发表于 2025-7-31 17:31 | 显示全部楼层
无感FOC控制很不错的
