[技术问答] JD 引脚未正确上拉
1127|7
 楼主| flycamelaaa 发表于 2025-7-11 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
JD 引脚未正确上拉
probedog 发表于 2025-7-30 16:24 | 显示全部楼层
硬件未设计上拉电阻?
powerantone 发表于 2025-7-30 17:25 | 显示全部楼层
可能是软件未启用内部上拉。
stormwind123 发表于 2025-7-30 18:25 | 显示全部楼层
上拉电阻阻值不合适?
classroom 发表于 2025-7-30 20:26 | 显示全部楼层
估计可能是引脚复用冲突导致的
dongnanxibei 发表于 2025-7-31 14:14 | 显示全部楼层
那看看有没有内置的,启用内部上拉电阻。
灵犀幻影 发表于 2025-7-31 21:41 | 显示全部楼层
上拉电阻的值选对了吗?有时候电阻值太大或太小都会导致上拉效果不理想。
少女诗篇 发表于 2025-9-14 14:24 | 显示全部楼层
JD 引脚未正确上拉,会使引脚处于高阻态,电平不确定,易受噪声干扰,导致误触发。这可能影响电路正常工作,如在按键检测中出现误判。可通过启用内部上拉电阻、添加外部上拉电阻(4.7KΩ-10KΩ)来解决,也可在软件中采用多次采样等方法辅助处理。
