[DCDC] 高性能100V/3A电流降压IC SL9486A:电动车GPS定位器电源芯片
3431|0
 楼主| 奶爸小康 发表于 2025-7-8 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工业电源、汽车电子和新能源领域,宽输入电压范围与高集成度是电源芯片的核心竞争力。SL9486A作为一款支持5-100V输入的同步降压转换器,集成了3.5A开关电流限制能力,为工程师提供了高可靠性的电源设计方案。
一、突破性的性能参数​
  • ​宽压输入能力​​:5V至100V输入范围,可应对工业环境中的电压波动,特别适用于48V电池系统、72V电动载具等高电压场景。
  • ​高效转换架构​​:内置380mΩ高边MOSFET,采用滞回电压控制模式,响应速度达100ns级,大幅提升瞬态负载稳定性。
  • ​超低静态功耗​​:仅200μA待机电流,延长电池供电设备(如共享电单车定位系统)的待机时间。
  • ​多重保护机制​​:集成短路保护(SCP)和150℃热关断功能,确保极端工况下的系统安全。
二、多场景应用适配​
该芯片已成功应用于:
  • ​微型交通设备​​:电动滑板车/电单车控制器电源,耐受启停电压冲击
  • ​绿色能源系统​​:太阳能控制器辅助电源,适应日照波动
  • ​车规级电源​​:车载仪表盘供电模块,符合-40℃~125℃工作温度
  • ​高功率LED驱动​​:支持PWM调光功能,调光延迟<50ns
三、封装与设计优势​
采用ESOP8封装(尺寸仅4.9×3.9mm)并自带散热焊盘
四、创新技术解析​
其核心控制采用​​自适应滞回比较技术​​:
  • FB反馈电压动态维持在200mV(185mV-215mV窗口)
  • 内置BST自举电路驱动高压MOSFET
  • 通过DIM引脚实现0-20kHz PWM调光
  • 1MHz开关频率支持0805尺寸电感方案
