[应用方案] 极海 BMP561 单串电量计方案:高效精准的电源管理,让 AI 眼镜续航更可靠
792|5
 楼主| Gfan 发表于 2025-7-9 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着技术的加速迭代,AI眼镜正由基础功能交互向轻量化、智能化、时尚化方向快速演变。根据Sigmaintell预测,2025年全球AI智能眼镜市场规模将达到570万台,同比实现110%的爆发式增长;未来5年,有望以19%的复合增长率突破1360万台,这标志着AI眼镜产业正迎来从概念验证到规模化商用的转变。
AI眼镜、智能手机、平板、笔记本、四轴飞行器等智能设备的广泛普及,使得优化电源管理技术成为提升产品竞争力的关键。高效精准的电量监测与管理,对于延长电池寿命、保障设备安全以及提升用户体验至关重要。
针对电源管理行业对高精度、低功耗以及延长电池寿命的需求,极海推出采用BMP561单节电池电量监测计芯片单串电量计参考方案。该方案能够精确监测电池状态、延长电池寿命、提升安全性、支持智能充电管理以及促进系统集成与优化,为设备提供高效且可靠的电池管理方案,从而简化硬件设计、降低BOM成本、提高系统可靠性。
BMP561单串电量计参考方案
极海BMP561单串电量计参考方案,具有低功耗、高可靠和高性价比等特点,可实现单串电芯监测、电池电量估算及支持I2C通讯,适用于AI眼镜、手机、平板、笔记本、智能手环、智能手表、POS机等单串电池管理场景。
该方案由两部分组成:
BMP561:集成高精度ADC采样电流和电压,并进行电量估算;
保护电路:实现欠压、过压、过流、短路等保护功能。
方案框图
方案优势
  • 高精度:支持软件高精度库伦计数器,集成16位高精度V-ADC和C-ADC分别同步采样电压和电流,进行电量估算
  • 低功耗:支持多种节能模式,深度睡眠模式18μA@25℃结合智能休眠机制,可显著延长电池续航能力
  • 高可靠:集成一套可根据电池标定适配的算法以及适用于芯片的采样方式和功耗模式,使得芯片在采样精度、低功耗以及SOC精度上最大化
BMP561芯片特性
  • 32位Arm® Cortex®-M0+内核,可根据电池实时状态及时处理和更新计算电池容量,不需要通过外部MCU处理;
  • 2个16位ADC分别采样电压和电流,为算法提供数据支撑;
  • I2C通讯可实现与外部器件的数据交互;
  • HMAC-SHA256认证响应器,支持电池组侧电量监测。
单串电量计作为电池管理系统中重要的组成部分,是推动电池管理向智能化、高精度、高可靠性方向发展的关键技术基础。极海BMP561单串电量计参考方案,配有可视化上位机调试界面的工具链,实现方案参数调整、校准以及实现固件的在线/离线升级功能。同时产品具备完善的开发生态,可提供配套技术文档、软硬件开发工具和本地化服务支持,有助于工程师快速开发、加速产品量产落地。
逆鳞风暴 发表于 2025-7-12 13:36 | 显示全部楼层
这个方案听起来非常先进,对于AI眼镜这类设备来说,电源管理确实非常关键。极海的BMP561方案能够提供高精度和低功耗的解决方案,这对于提升产品竞争力很有帮助。
wangshujun 发表于 2025-7-18 09:04 | 显示全部楼层
再jlc看了一下,有货了不过挺贵的呀
 楼主| Gfan 发表于 2025-7-18 09:21 | 显示全部楼层
再jlc看了一下,有货了不过挺贵的呀
上面是样品价格噢,实际批量价格是低很多的,可扫码咨询哈
wangshujun 发表于 2025-9-23 16:50 | 显示全部楼层
今天看了一下网站上的用户手册,感觉很简略,而且网站也没有提供开发包和例程,这些东西都还没有吗
 楼主| Gfan 发表于 2025-9-25 09:31 | 显示全部楼层
今天看了一下网站上的用户手册,感觉很简略,而且网站也没有提供开发包和例程,这些东西都还没有吗 ...
都有滴,我们正完善到网站上,近期会更新哈。如有需要也可以在表单联系我们提供
认证:极海半导体
182
