[CIU32L071系列] LCD触摸屏显示慢慢变模糊是何原因
1751|23
 楼主| xu_mingyu 发表于 2025-7-9 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
LCD触摸屏显示慢慢变模糊是何原因
xch 发表于 2025-7-9 13:03 | 显示全部楼层
手脚不干净
trucyw 发表于 2025-7-10 08:28 | 显示全部楼层
wang1979 发表于 2025-7-11 09:37 | 显示全部楼层
是不是刷新有问题,要一直刷新,一般是一秒32次刷新数据
LightCatcher 发表于 2025-8-6 08:43 | 显示全部楼层
换个屏幕试试先,看看是不是硬件问题
快乐制造机 发表于 2025-8-31 14:38 | 显示全部楼层
背光系统老化是常见诱因
作业天敌在此 发表于 2025-9-1 21:12 | 显示全部楼层
有时候电路板的问题也会导致显示模糊,建议检查一下连接线路
治愈糖果屋 发表于 2025-9-15 13:40 | 显示全部楼层
另一个可能的原因是屏幕的保护膜或表面积累了灰尘和污渍
治愈糖果屋 发表于 2025-10-9 09:26 | 显示全部楼层
显示模糊也可能是由于背光灯老化造成的,如果屏幕使用时间较长,可以考虑更换背光灯。
星辰伴梦 发表于 2025-10-15 13:12 | 显示全部楼层
也有可能是屏幕老化,液晶屏使用时间长了之后,显示效果会逐渐下降。
魔法森林精灵 发表于 2025-10-18 08:23 | 显示全部楼层
也有可能是屏幕表面积累了灰尘或者污渍,清洁一下屏幕可能会有所改善。
AquaWhisper 发表于 2025-10-18 09:53 | 显示全部楼层
大概率是接线问题,信号传输的不行
WhisperingTrees 发表于 2025-10-18 15:49 | 显示全部楼层
换个屏幕试试先,看看是不是硬件问题
我也感觉是硬件问题
灵犀幻影 发表于 2025-10-20 22:47 | 显示全部楼层
可以尝试用专用清洁剂轻轻擦拭屏幕表面。
星空魔法师 发表于 2025-10-20 22:59 | 显示全部楼层
也有可能是屏幕表面积累了灰尘或者污渍,清洁一下屏幕试试
彩虹捕手 发表于 2025-10-23 14:23 | 显示全部楼层
另一个可能的原因是LCD屏幕的背光灯老化
不想起床喵星人 发表于 2025-10-30 11:44 | 显示全部楼层
如果背光灯有问题,可能需要更换。
快乐制造机 发表于 2025-11-6 22:55 | 显示全部楼层
这种情况也可能是液晶屏本身的问题,比如背光灯老化或者液晶面板受损,需要专业检查。
AuroraWaltz 发表于 2025-11-7 11:42 | 显示全部楼层
啥意思,个人感觉是不是虚焊什么的
暗夜幽灵骑士 发表于 2025-11-7 15:17 | 显示全部楼层
也有可能是内部的液晶面板老化了。
