Java程序员能菜到什么程度?看完这些代码我裂开了!
490|0
 楼主| 科叼 发表于 2025-7-9 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
​家人们,今天咱来唠唠那些让人一言难尽的 Java 代码。咱搞 Java 开发,都想写出高效、简洁又好维护的代码,可总有那么些让人怀疑人生的代码出现。下面我就给大伙分享几个真实场景里的“神操作”,结合完整代码,看看这些代码能离谱到啥地步。
1. 变量命名之乱,堪比迷宫探险
咱先说说变量命名。这就好比给孩子取名字,好名字让人一听就记住,要是乱取,那可就麻烦大了。之前我接手一个电商项目,里面有个计算商品总价的功能。我打开代码一看,差点没晕过去。
  1. import java.util.ArrayList;
  2. import java.util.List;
  3. class Product {
  4.     double price;
  5.     int quantity;
  6.     public Product(double price, int quantity) {
  7.         this.price = price;
  8.         this.quantity = quantity;
  9.     }
  10. }
  11. public class ShoppingCart {
  12.     public static void main(String[] args) {
  13.         List<Product> list = new ArrayList<>();
  14.         list.add(new Product(10.0, 2));
  15.         list.add(new Product(20.0, 3));
  16.         double a = 0;
  17.         for (Product p : list) {
  18.             a += p.price * p.quantity;
  19.         }
  20.         System.out.println("总价是:" + a);
  21.     }
  22. }
这里的a是啥玩意儿?完全不知道它代表啥。还有list,这名字太笼统了,谁知道它装的是啥。要是把a改成totalPrice,list改成productList,代码可读性立马就上去了。就好比在迷宫里,有了清晰的路标,找出口就容易多了。
2. 方法臃肿之痛,像背了个大包袱
方法应该是功能明确、简洁高效的,可有些方法就像个大杂烩。我在一个企业管理系统里,看到一个处理员工请假的方法,那叫一个复杂。
  3. class Employee {
  4.     String name;
  5.     int employeeId;
  6.     public Employee(String name, int employeeId) {
  7.         this.name = name;
  8.         this.employeeId = employeeId;
  9.     }
  10. }
  11. class LeaveApplication {
  12.     Employee applicant;
  13.     int days;
  14.     public LeaveApplication(Employee applicant, int days) {
  15.         this.applicant = applicant;
  16.         this.days = days;
  17.     }
  18. }
  19. public class LeaveManagementSystem {
  20.     private List<Employee> employees = new ArrayList<>();
  21.     private List<LeaveApplication> leaveApplications = new ArrayList<>();
  22.     public void processLeaveApplication(LeaveApplication application) {
  23.         // 检查员工是否存在
  24.         boolean employeeExists = false;
  25.         for (Employee employee : employees) {
  26.             if (employee.employeeId == application.applicant.employeeId) {
  27.                 employeeExists = true;
  28.                 break;
  29.             }
  30.         }
  31.         if (!employeeExists) {
  32.             System.out.println("员工不存在,请假申请失败");
  33.             return;
  34.         }
  35.         // 检查请假天数是否合理
  36.         if (application.days <= 0) {
  37.             System.out.println("请假天数必须大于 0,请假申请失败");
  38.             return;
  39.         }
  40.         // 记录请假申请
  41.         leaveApplications.add(application);
  42.         System.out.println("请假申请已记录");
  43.         // 发送邮件通知上级
  44.         sendEmailToSupervisor(application);
  45.         // 更新员工剩余假期
  46.         updateEmployeeLeaveBalance(application);
  47.     }
  48.     private void sendEmailToSupervisor(LeaveApplication application) {
  49.         System.out.println("已发送邮件通知上级关于 " + application.applicant.name + " 的请假申请");
  50.     }
  51.     private void updateEmployeeLeaveBalance(LeaveApplication application) {
  52.         System.out.println("已更新 " + application.applicant.name + " 的剩余假期");
  53.     }
  54.     public static void main(String[] args) {
  55.         LeaveManagementSystem system = new LeaveManagementSystem();
  56.         Employee employee = new Employee("张三", 1);
  57.         LeaveApplication application = new LeaveApplication(employee, 5);
  58.         system.processLeaveApplication(application);
  59.     }
  60. }
这个processLeaveApplication方法干了太多事,又是检查员工,又是检查天数,还要记录申请、发邮件、更新假期。这就像一个人背着好几个大包袱走路,累得够呛还容易出错。应该把这些功能拆分成独立的方法,让processLeaveApplication只负责协调,这样代码才好维护。
【顺便吆喝一句,技术大厂跳板https://jsj.top/f/o38ijj,前/后端or测试,待遇还不错~可以试试~】
3. 代码重复之苦,复制粘贴的噩梦
代码重复是个很常见的问题,就像盖房子,每次都用同样的材料重新砌墙,多浪费啊。我在一个学校管理系统里,看到有两个方法用来计算学生的总分和平均分,代码几乎一模一样。
  3. class Student {
  4.     String name;
  5.     List<Integer> scores;
  6.     public Student(String name, List<Integer> scores) {
  8.         this.scores = scores;
  9.     }
  10. }
  11. public class ScoreCalculator {
  12.     public static int calculateTotalScore(Student student) {
  13.         int total = 0;
  14.         for (int score : student.scores) {
  15.             total += score;
  16.         }
  17.         return total;
  18.     }
  19.     public static double calculateAverageScore(Student student) {
  20.         int total = 0;
  21.         for (int score : student.scores) {
  22.             total += score;
  23.         }
  24.         int count = student.scores.size();
  25.         return (double) total / count;
  26.     }
  27.     public static void main(String[] args) {
  28.         List<Integer> scores = new ArrayList<>();
  29.         scores.add(80);
  30.         scores.add(90);
  31.         scores.add(70);
  32.         Student student = new Student("李四", scores);
  33.         int totalScore = calculateTotalScore(student);
  34.         double averageScore = calculateAverageScore(student);
  35.         System.out.println("总分:" + totalScore);
  36.         System.out.println("平均分:" + averageScore);
  37.     }
  38. }
这里计算总分和平均分的代码有重复部分。完全可以把计算总分的代码封装成一个方法,在计算平均分的时候调用,这样代码就简洁多了。
4. 异常处理之弱,像没穿盔甲上战场
异常处理是代码的盔甲,能保护代码不被意外情况击倒。但有些代码的异常处理简直弱得可怜。我看到一个读取文件的代码是这样的。
  1. import java.io.BufferedReader;
  2. import java.io.FileReader;
  3. import java.io.IOException;
  4. public class FileReaderExample {
  5.     public static String readFile(String filePath) {
  6.         try {
  7.             BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(filePath));
  8.             StringBuilder content = new StringBuilder();
  9.             String line;
  10.             while ((line = reader.readLine())!= null) {
  11.                 content.append(line);
  12.             }
  13.             reader.close();
  14.             return content.toString();
  15.         } catch (IOException e) {
  16.             return null;
  17.         }
  18.     }
  19.     public static void main(String[] args) {
  20.         String filePath = "nonexistentfile.txt";
  21.         String content = readFile(filePath);
  22.         if (content == null) {
  23.             System.out.println("读取文件失败");
  24.         } else {
  25.             System.out.println(content);
  26.         }
  27.     }
  28. }
这个代码捕获到IOException后,直接返回null,啥也不做。这就像没穿盔甲上战场,敌人来了只能干瞪眼。应该记录日志或者抛出更有意义的异常,让调用者知道具体发生了什么。
家人们,写代码可不能这么随意,要多从这些反面例子里吸取教训,写出高质量的代码。要是你们也遇到过类似的“神代码”,让大家一起乐呵乐呵!
——转载自:剽悍一小兔
