[STM32L4] L4低功耗唤醒后外设没响应
454|19
 楼主| Uriah 发表于 2025-7-10 07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
L4掉电唤醒回来有时外设跑不动了,好像时钟没拉起来。
Clyde011 发表于 2025-7-10 07:13 | 显示全部楼层
电源域分开供电试。
公羊子丹 发表于 2025-7-10 07:16 | 显示全部楼层
时钟树要重新拉起来。
周半梅 发表于 2025-7-10 07:17 | 显示全部楼层
HAL库恢复顺序要对。
帛灿灿 发表于 2025-7-10 07:18 | 显示全部楼层
外设寄存器别掉电清零。
童雨竹 发表于 2025-7-10 07:18 | 显示全部楼层
NVIC中断再使能一下。
万图 发表于 2025-7-10 07:19 | 显示全部楼层
我用RTC先唤醒再初始化。
Wordsworth 发表于 2025-7-10 07:20 | 显示全部楼层
用示波器看外设有没有波形。
Bblythe 发表于 2025-7-10 07:21 | 显示全部楼层
看看哪块外设挂了先。
Pulitzer 发表于 2025-7-10 07:21 | 显示全部楼层
有条件就别用STOP 2。
 楼主| Uriah 发表于 2025-7-10 07:22 | 显示全部楼层
唤醒后用断点调一下。
cr315 发表于 2025-7-10 15:17 | 显示全部楼层
外设时钟未重新使能?
elephant00 发表于 2025-7-10 15:18 | 显示全部楼层
STM32L4在进入低功耗模式时,会关闭部分外设时钟以降低功耗。唤醒后若未重新初始化外设时钟,外设将无法工作。
jcky001 发表于 2025-7-10 16:18 | 显示全部楼层
时钟源配置错误或未稳定。
flycamelaaa 发表于 2025-7-10 17:19 | 显示全部楼层
若用外部晶振作为时钟源,唤醒后可能因晶振未起振或切换时机不当导致时钟不稳定。
powerantone 发表于 2025-7-10 18:19 | 显示全部楼层
中断标志位未清除吧?
stormwind123 发表于 2025-7-10 19:20 | 显示全部楼层
电源电压是否稳定。
probedog 发表于 2025-7-10 19:21 | 显示全部楼层
重新初始化外设时钟试试。
classroom 发表于 2025-7-10 20:21 | 显示全部楼层
检查唤醒后时钟源是否正确切换。
duo点 发表于 2025-7-10 21:21 | 显示全部楼层
在唤醒源的中断服务程序中清除中断标志位。
