[PCB] SMT贴片加工必看!如何彻底告别假焊、漏焊和少锡难题?
1899|1
 楼主| 领卓打样 发表于 2025-7-10 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工假焊、漏焊和少锡问题有什么影响?减少假焊、漏焊和少锡问题的方法。SMT贴片加工是现代电子制造的重要工艺,但在生产过程中,假焊、漏焊和少锡等焊接质量问题经常影响产品性能和可靠性。这些问题不仅增加了返工和报废的风险,还可能导致客户满意度下降。本文将详细分析这些问题的成因,并提出切实可行的解决方案,帮助您提高生产效率和产品质量。
  假焊、漏焊和少锡问题的原因及影响
  1. 假焊的原因及影响
  - 原因:
  - 焊料量不足或焊膏未正确印刷。
  - 焊接温度曲线设置不当,导致焊料未充分熔化。
  - PCB焊盘氧化或污染,阻碍焊料与焊盘的结合。
  - 影响:
  - 假焊会导致电气连接不良,可能引发间歇性故障或完全失效。
  2. 漏焊的原因及影响
  - 原因:
  - 焊膏印刷时未覆盖焊盘。
  - 元器件贴装位置偏移,导致焊接点未接触焊料。
  - 不良的回流焊接工艺。
  - 影响:
  - 漏焊会直接导致电路开路,影响整个产品的功能。
  3. 少锡的原因及影响
  - 原因:
  - 焊膏厚度不足或钢网开口设计不合理。
  - 焊膏质量差或存储环境不佳,导致焊膏活性降低。
  - 焊接温度不足或时间不够,焊料无法充分覆盖。
  - 影响:
  - 少锡可能造成机械强度不足或电气性能降低,增加产品失效的风险。
  减少假焊、漏焊和少锡问题的解决方案
  1. 优化设备参数
  - 焊膏印刷机的调整:
  - 确保钢网开口设计合理,建议进行仿真测试以优化钢网开口的形状和尺寸。
  - 定期检查刮刀压力和速度,确保焊膏均匀分布。
  - 贴片机的精准度提升:
  - 定期校准设备,确保贴装头的精度和稳定性。
  - 优化贴装顺序,减少位置偏差。
  - 回流焊炉的温度曲线优化:
  - 根据焊膏和元器件的特性调整加热区和冷却区的温度。
  - 使用温度测量设备实时监控并记录曲线数据。
  2. 优化工艺流程
  - 焊膏的管理:
  - 严格控制焊膏的存储环境(推荐2-10°C)。
  - 使用前充分搅拌焊膏,保证其均匀性和活性。
  - 清洁PCB表面:
  - 去除焊盘氧化层或污垢,建议使用专用清洁剂。
  - 工艺质量监控:
  - 引入AOI(自动光学检测)设备进行全流程检测。
  - 设置关键工艺参数的报警系统,及时发现异常。
  3. 提高操作人员技能
  - 定期培训:
  - 开展焊膏印刷、贴装设备操作及温度曲线优化的专项培训。
  - 质量意识提升:
  - 定期召开质量分析会,分享生产中的问题和解决经验。
  - 激励机制:
  - 设立质量奖惩制度,鼓励员工关注细节。
  关于SMT贴片加工假焊、漏焊和少锡问题有什么影响?减少假焊、漏焊和少锡问题的方法的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCBA打样、PCBA代工、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
forgot 发表于 2025-7-29 17:55 | 显示全部楼层
