[STM32H7] STM32H7 RTC及PC13问题
345|1
 楼主| renzheshengui 发表于 2025-7-12 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序加了RTC时间过后,发现原本的RTC定时唤醒中断也不好使了,开始以为是PC13入侵检测引脚问题,经过测试,发现了一个大问题,当使用
HAL_RTC_SetTime(&hrtc, &time, RTC_FORMAT_BCD);
函数后,RTC变得不正常,最终原因竟然是,HAL_RTC_SetTime函数上来就设置了DayLightSaving和StoreOperation,函数如下
HAL_StatusTypeDef HAL_RTC_SetTime(RTC_HandleTypeDef *hrtc, RTC_TimeTypeDef *sTime, uint32_t Format)
  uint32_t tmpreg;
HAL_StatusTypeDef status;
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_RTC_FORMAT(Format));
  assert_param(IS_RTC_DAYLIGHT_SAVING(sTime->DayLightSaving));
  assert_param(IS_RTC_STORE_OPERATION(sTime->StoreOperation));
而我就行没有设置这两个值,导致time.DayLightSaving和time.StoreOperation不知道是什么值,默认是0,但是,恰巧他不是0,而是随机值,果断加一个默认值,问题完美解决,此文章仅仅只是提醒自己和他人,切记切记
time.DayLightSaving = RTC_DAYLIGHTSAVING_NONE;
time.StoreOperation = RTC_STOREOPERATION_RESET;
time.SubSeconds = 0;
time.SecondFraction = 0;
原文链接:https://blog.csdn.net/g313105910/article/details/134644705
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-7-28 23:14 | 显示全部楼层
STM32H7 RTC及PC13了解一下
