[信息发布] 提升电池储能系统效率的碳化硅解决方案
991|3
 楼主| flycamelaaa 发表于 2025-7-10 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在现代电力系统快速发展的背景下,能源储能系统(ESS)在保障可靠性、效率和可持续性方面发挥着至关重要的作用。然而,设计高效的储能系统面临诸多挑战,包括成本管理、技术性能优化以及应对监管和环境方面的考量。     碳化硅(SiC)作为电力电子领域的革命性技术,能够帮助解决储能系统设计中的许多难题。凭借其卓越的性能,碳化硅相较于传统的硅(Si)材料具有显著优势,为储能系统带来更高的安全性、效率和整体性能。在本文中,我们将探讨碳化硅如何应对储能系统设计中的关键挑战,以及我们的创新解决方案如何帮助电力系统设计人员顺利将碳化硅集成到下一个项目中。
玫瑰凋零日记 发表于 2025-8-27 13:12 | 显示全部楼层
碳化硅(SiC)解决方案可显著提升电池储能系统效率。SiC 功率器件,像 Wolfspeed 的产品,具备低导通电阻、高开关频率与零反向恢复电荷等特性,能有效削减系统导通与开关损耗。在储能变流器(PCS)里采用碳化硅模块,可将系统效率提高 3%-5%,损耗降低 40% 。比如在某 50kW 储能变流器中,用 1200V/100mΩ SiC MOSFET 替代硅基 IGBT,并优化死区时间与拓扑结构后,满载效率从 96.2% 提升至 98.5%。此外,SiC 的高热导率利于散热,可缩小散热系统规模,提升系统功率密度,全方位增强电池储能系统性能 。
野玫瑰 发表于 2025-9-4 14:44 | 显示全部楼层
提升电池储能系统效率的碳化硅解决方案,核心是用碳化硅 MOSFET、二极管替代传统硅器件。其开关损耗低、耐高温且导通电阻小,能减少储能变流器(PCS)能量损耗;适配高频拓扑,缩小被动元件体积,提升功率密度;还可降低散热需求,减少系统能耗,整体助力电池储能系统效率提升至 95% 以上。
水星限定 发表于 2025-9-27 15:37 | 显示全部楼层
碳化硅(SiC)器件通过高击穿场强、低导通损耗与高频特性,优化电池储能系统效率。其 MOSFET / 二极管可减少充放电环节开关损耗,提升变流器效率至 98% 以上;支持更高开关频率,缩小电感、电容等元件体积,降低系统能耗;还能在高温环境稳定工作,减少散热系统功耗,整体助力储能系统提升 5%-10% 能量利用效率,适配大规模储能需求。
