[DCDC] 这个DCDC转换芯片轻载下这个波形正常吗?
5068|9
 楼主| 黑起001 发表于 2025-7-10 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  芯片用的TI的LMR23630,输入是12V,输出5V,实际消耗电流50mA这样,测的芯片SW脚的波形,请问这个波形这个样子正常吗?
 楼主| 黑起001 发表于 2025-7-10 22:12 | 显示全部楼层
1通道是测的芯片SW脚波形,4通道是12V输入波形,2通道是5V输出波形
打赏榜单
qqaa123 打赏了 0.01 元 2025-07-11
xbow 发表于 2025-7-11 08:43 | 显示全部楼层
七分饱 发表于 2025-7-11 08:46 | 显示全部楼层
轻载是这样的,数据手册16页可以多看看。
825cow 发表于 2025-7-11 09:40 | 显示全部楼层
随着负载增加,SW波形趋向方波,且不同负载频率有所调整,这是正常的
zps136631 发表于 2025-7-11 09:42 | 显示全部楼层
轻载是这样子的
 楼主| 黑起001 发表于 2025-7-11 11:19 | 显示全部楼层
好的,那请问这种波形有名字吗?叫啥波形啊
coody 发表于 2025-7-11 13:36 | 显示全部楼层
正常!轻载电流不连续就是这样的。
zjsx8192 发表于 2025-7-12 09:36 | 显示全部楼层
是不是电感量太大
时光迷宫 发表于 2025-7-12 13:17 | 显示全部楼层
应该是正常的,可以看下芯片手册应该有类似波形
