[文档下载] Nuvoton ICP Programming Tool
1054|0
 楼主| vivilyly 发表于 2025-7-14 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
Nuvoton ICP Programming Tool(新唐单片机烧录工具),程序自带Nu-Link USB Driver 1.6驱动程序,支持8051/M031/M051/M0518/M0519/M0564/M51/NUC200等芯片,能够让用户不需要将已经安装的MCU从目标PCB取下就能够通过软件控制来更新MCU的程序存储。
功能介绍:
Nuvoton ICP Programming Too支持 “在线” 及 “离线” 编程模式功能在线烧写目标芯片
在线/离线编程模式
备份目标芯片的flash数据(如果目标芯片没有保护flash)
备份Nu-Link dongle 离线的flash数据(如果离线的数据没有被保护)
烧写软件序列号(SN)到目标芯片
限制最大的编程次数
数据加密适用于在线/离线烧写
批量模式适用于在线/离线烧写
使用方法:
新唐51单片机N76E003烧录方式~
NuvotonICPProgrammingTool使用指南
一、硬件连接准备;
(1)烧录工具:nu-link;
(2)芯片;
(3)连接线及烧录引脚正确连接;
a.如图:nulink 对应烧录引脚连接芯片烧录引脚- i)N76E003AT20
ii)N76E003AQ20
二、上位机软件准备;
(1)当前软件最新版本:NuMicro_ICP_Programming_Tool_V3.0.0.6909
1)打开 ICP 上位机软件,选 8051              1T 系列,点击继续;
2)点击连接
3)程序加载:应用程序点击“APRPOM”区域加载,并勾选编程框中 APROM 选线,透过窗口可确认程序校验码,如截图;
4)点击“设定”确认芯片初始化设置,确定后,勾选“配置区”选项,注意勾选“加密选 项”,如截图:
5)点击“选项”,加载其他烧录选项配置(脱机烧录),确定后点击“开始”选项:如截图:
6)提示是否进入批量,研发阶段一般建议“否”;批量烧录芯片阶段可以选“是”,或者直 接使用脱机烧录模式;
7)提示“成功完成 Flash 编程工作”,完成烧录;
