[家电应用] 电饭煲温控板热得烫手正常吗?
4350|13
 楼主| 神秘旅行者 发表于 2025-7-15 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在给一个电饭煲项目做主控板调试,发现NTC采样那一侧,加热管的继电器/三端双向可控硅(TRIAC)附近的PCB温度最高能到 70 度左右,用红外测温枪测的。
有点担心是不是设计不合理,或者需要额外加散热片?
各位做过小家电的朋友分享下经验吧:正常情况下 PCB 70 度左右算不算高?有没有什么好的办法做局部散热?
(顺便吐槽一下,有时候调试时手不小心摸到真的烫得跳起来)
gx_huang 发表于 2025-7-15 12:01 | 显示全部楼层
评估温升才是合理的,比如温升30度还是50度,最高温度70度,这不准确。
可控硅最好加散热片。
时光贩卖机 发表于 2025-7-18 17:44 | 显示全部楼层
确实,70度对于PCB来说偏高了,一般控制在50度以下比较安全。可以考虑增加散热片或者优化电路设计来降低温度。
caigang13 发表于 2025-7-24 08:01 来自手机 | 显示全部楼层
常温下都这么高的温度确实有问题,要做好散热处理啊。
复古留声机 发表于 2025-7-24 15:17 | 显示全部楼层
星辰大海不退缩 发表于 2025-7-28 12:36 | 显示全部楼层
烫手是正常的
今夜限定月光 发表于 2025-8-29 21:02 | 显示全部楼层
不能偏的太高,一般70度左右才正常
我趴在云边 发表于 2025-10-17 15:25 | 显示全部楼层
电饭煲温控板轻微发热正常,但热得烫手不正常。
温控板工作时会有功率损耗,通常温度在 40-60℃属正常范围,手触可停留。若烫手(超 70℃),可能是散热不良(如散热片积灰)、元件故障(如继电器粘连)或电路过载,长期高温会损坏元件,需断电检查,避免引发安全隐患。
野玫瑰 发表于 2025-11-3 14:21 | 显示全部楼层
电饭煲温控板轻微发热属正常(工作时功率元件会散热),但烫手(无法触摸)则不正常。可能是散热片缺失、功率电阻 / 继电器紧贴板卡、通风不良,或温控元件故障导致长期通电。需检查散热设计、元件布局,避免高温损坏板卡或引发安全隐患,及时排查故障。
要不要我帮你整理一份温控板散热优化简易方案?
迷雾隐者 发表于 2025-11-6 11:52 | 显示全部楼层
70度确实偏高,可能会影响电路的稳定性和寿命
玫瑰凋零日记 发表于 2025-11-6 17:26 | 显示全部楼层
电饭煲温控板热得烫手不正常,正常工作时温控板仅会轻微发热。
核心原因
温控元件故障,如热敏电阻失灵导致持续加热。
电路板散热不良,灰尘堆积或散热片损坏。
电源电压异常,导致元件过载发热。
线路接触不良,出现局部短路或虚接。
安全建议
立即断电停止使用,避免短路引发火灾。
不要自行拆解,联系品牌售后检测维修。
水星限定 发表于 2025-11-12 16:00 | 显示全部楼层
电饭煲温控板轻微发热正常,因内部继电器、可控硅等元件工作时会产生热量。但 “烫手”(超过 60-70℃,手放不超过 3 秒)则不正常,多是散热不良(灰尘堵塞)、元件老化(继电器粘连)、线路接触不良或温控板故障导致。需断电检查,清理灰尘,排查故障元件,避免过热引发安全隐患。
抱素 发表于 2025-11-13 16:19 | 显示全部楼层
电饭煲温控板热得烫手不正常。正常工作时温控板(含温控器、线路板)会微热,但若达到 “烫手”(超过 60℃,触摸几秒难忍),多是散热不良、元件异常。比如温控器紧贴板体无隔热垫、功率电阻未装散热片、线路板布局不合理,或元件老化短路。长期高温会加速元件损坏,甚至引发故障,需断电检查散热和元件状态。
樱花树维纳斯 发表于 2025-11-17 16:03 | 显示全部楼层
电饭煲温控板轻微发热正常,但若烫手到无法触摸则异常。正常发热是元件工作时的功耗散热,尤其靠近继电器、功率电阻的区域。异常多因散热不良、元件老化(如电容漏电)、电源滤波故障,或温控板与高温部件距离过近,需及时检查,避免短路或损坏其他元件。
