[家电应用] 做电饭煲时碰到的噪声问题
4584|11
 楼主| 键盘上的猫 发表于 2025-7-20 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间做了个电饭煲方案,用 MCU 控制加热和菜单逻辑,结果发现继电器吸合声音太大,用户反馈体验不好。
最后换成了固态继电器+TRIAC,效果好了不少,就是成本略升高。
也想问问各位有经验的大佬:有没有什么更经济的办法降低噪音?或者在电路设计上可以优化的点?
星辰大海不退缩 发表于 2025-7-28 12:41 | 显示全部楼层
性价比才是关键的
onlycook 发表于 2025-8-13 16:28 | 显示全部楼层
混合使用继电器与TRIAC。
duo点 发表于 2025-8-13 16:29 | 显示全部楼层
优化机械继电器选型+增加吸合缓冲电路+软件减少动作频率。
旧年胶片 发表于 2025-9-27 15:00 | 显示全部楼层
电饭煲出现噪声问题,可能是因为内胆未放平稳、变形或底部有水渍异物,也可能是散热风扇、继电器等部件故障,或者内部零件松动。此外,加热过程中正常的水沸腾、气泡爆裂也会产生声音,但通常较为轻微。
一点点晚风 发表于 2025-11-3 15:22 | 显示全部楼层
电饭煲噪声多源于电磁干扰或机械振动。电磁方面,加热线圈、继电器工作可能干扰 MCU,需优化布线、加滤波电容;机械上,风扇、继电器触点接触不良会产生异响,可加固部件、选优质继电器。软件上,优化 PWM 频率避开共振点,减少噪声。
水星限定 发表于 2025-11-12 16:02 | 显示全部楼层
电饭煲噪声多来自三类:一是电磁噪声,加热盘、电源板滤波不良或接地差导致;二是机械噪声,温控器触点弹跳、继电器吸合 / 释放、风扇转动异响;三是水流 / 气泡声,加热不均产生的气泡破裂属正常,过度则是内胆变形或发热盘结垢。解决:优化电源滤波、加固松动部件、清理发热盘水垢,确保接地良好。
水星限定 发表于 2025-11-12 16:11 | 显示全部楼层
电饭煲噪声分三类:一是电磁噪声,电源板滤波差、接地不良或加热盘干扰导致;二是机械噪声,继电器吸合 / 释放、温控器触点弹跳、风扇异响;三是正常气泡声,过度则因内胆变形、发热盘结垢。解决:优化滤波接地、加固部件、清理水垢,避免松动共振。
抱素 发表于 2025-11-14 19:02 | 显示全部楼层
电饭煲噪声多来自安装、部件或电路问题:先确保机身平放避免共振,清洁内胆及加热盘异物;检查风扇、继电器等部件是否松动或老化,损坏则更换;排查电源电压稳定性,避免电路接触不良;IH 型需远离其他电器减少电磁干扰,通过这些步骤可有效解决多数噪声问题。
复古留声机 发表于 2025-11-14 21:00 | 显示全部楼层
降低噪声的一个经济方法是使用软启动电路,这样可以减少继电器吸合时的冲击电流
樱花树维纳斯 发表于 2025-11-17 16:01 | 显示全部楼层
做电饭煲可能遇两类噪声。正常的有普通款加热时水汽蒸发的嘶嘶声、IH 款磁感线圈的电磁嗡嗡声;异常的多因内胆有水渍或变形致加热异响,还有继电器故障、散热风扇损坏、限压阀变形,以及零件松动引发的共振或摩擦噪音。
樱花树维纳斯 发表于 2025-11-17 16:02 | 显示全部楼层
电饭煲噪声分正常与异常两类。正常的是加热时水汽蒸发声、IH 款电磁线圈低频嗡嗡声;异常多因内胆变形 / 水垢导致加热异响,或继电器触点氧化、风扇故障、限压阀卡顿,也可能是电源滤波不良、零件松动引发共振,需针对性检查内胆、电气部件及装配紧固情况。
