[文档下载] 国产MCU资料包 第2期:雅特力AT32 MCU资料合集,助力高效开发!
20518|17
 楼主| 21ic小能手 发表于 2025-7-11 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
*阅读说明:以下仅做简要总结展示,排名不分先后。下载资料请戳原链接查看。
  • 导语
史上最全沁恒MCU资料汇总,下面每个汇总帖一般包含各个系列的数据手册、参考手册、应用手册、开发板说明、原理图、参考例程等。助力高效开发!感谢@xyz549040622 精心整理~
雅特力科技AT32F402系列高效能ARM®Cortex®-M4微控制器,高达216MHz的CPU运算速度与内建的单精度浮点运算单元(FPU)、数字信号处理器(DSP),多达256KB闪存存储器(Flash)及96+6KB随机存取存储器(SRAM)(支持奇偶校验),而系统存储器(20KB)除可作启动加载程序(Bootloader)外,也可一次性配置成一般用户程序和数据区,达到256+20KB的最大空间使用。 内建1个USB OTG控制器(设备模式支持无晶振Xtal-less),1组QSPI、1组CAN总线、8个UART、3个SPI/I²S与1个独立全双工I²S 、3个I²C、1个16位高级定时器、7个16位通用定时器、1个32位通用定时器、2个16位基本定时器。同时还扩展了最高1个采样率高达2Msps的12位16通道高速ADC,几乎所有I/O口可容忍5V输入信号,且具有多种端口重映射,超越业界同级USB OTG芯片。
AT32F402可运行于工业级温度范围-40~105°C,并因应多样的内存使用需求,提供一系列芯片供选用,包括LQFP64、LQFP48、QFN48与QFN32等封装类型选择。适用于电竞市场(Gaming),工业自动化(Industrial Automation),USB周边(USB Accessory),物联网(IoT)及消费性电子(Consumer Electronics)应用需求。
雅特力科技AT32F403系列高效能微控制器,搭载32位ARM® Cortex®-M4内核,配合先进制程有效提升整体效能达200MHz的运算速度。内建的单精准浮点运算单元 (FPU)及数字讯号处理器 (DSP),搭配丰富的外设及灵活的时钟控制机制,能满足多种领域应用。完善的内存设计,最高可支持1MB闪存存储器(Flash)及224KB随机存取存储器(SRAM), 其闪存存储器执行零等待的优异表现,超越业界同级芯片水平。
AT32F403系列集高效能,低功耗及可靠性于一体,并因应多样的内存使用需求,提供一系列芯片供选用,其丰富的片上资源分配、高集成及高性价比的一流市场竞争力,特别适用于工业自动化 (industrial automation),电机控制 (motorcontrol),物联网 (IoT) 及消费性电子(consumer electronics) 等各种成本敏感及高运算需求的设计。
雅特力科技AT32F403A系列高效能微控制器,搭载32位ARM® Cortex®-M4内核,配合先进制程有效提升整体效能达240MHz的运算速度。内建的单精度浮点运算单元(FPU)及数字信号处理器(DSP),搭配丰富的外设及灵活的时钟控制机制,能满足多种领域应用。 完善的内存设计,最高可支持1MB闪存存储器(Flash)及224KB随机存取存储器(SRAM),其闪存存储器执行零等待的优异表现,超越业界同级芯片水平。
AT32F403A系列除集成高效能的运算效能外,也导入sLib安全库(Security Library)可支持密码保护指定范围程序区,方案商烧录核心算法到此区域,提供给下游客户做二次开发。另外特别支持8组UART串口,2组CAN总线特别适用于物联网应用,以及USB设备应用不需外挂晶振,可同时提升终端产品的可靠度与降低成本的多重用途。 AT32F403A可运行于工业级温度范围-40~105°C,并因应多样的内存使用需求,提供一系列芯片供选用,其丰富的片上资源分配、高集成及高性价比的一流市场竞争力,适用于工业自动化 (industrial automation),电机控制 (motorcontrol),物联网 (IoT) 及消费性电子(consumer electronics) 等各种成本敏感及高运算需求的设计。
雅特力科技AT32F405系列高效能ARM®Cortex®-M4微控制器,高达216MHz的CPU运算速度与内建的单精度浮点运算单元(FPU)、数字信号处理器(DSP),多达256KB闪存存储器(Flash)及96+6KB随机存取存储器(SRAM)(支持奇偶校验),而系统存储器(20KB)除可作启动加载程序(Bootloader)外,也可一次性配置成一般用户程序和数据区,达到256+20KB的最大空间使用。 集成独立的HS USB OTG(内建PHY)与 FS USB OTG (内建PHY)(设备模式支持无晶振Xtal-less),1组QSPI、1组CAN总线、8个UART、3个SPI/I²S与1个独立全双工I²S 、3个I²C、1个16位高级定时器、7个16位通用定时器、1个32位通用定时器、2个16位基本定时器。同时还扩展了最高1个采样率高达2Msps的12位16通道高速ADC,几乎所有I/O口可容忍5V输入信号,且具有多种端口重映射,超越业界同级HS/FS USB OTG芯片。
AT32F405可运行于工业级温度范围-40~105°C,并因应多样的内存使用需求,提供一系列芯片供选用,包括LQFP64、LQFP48、QFN48与QFN32等封装类型选择。内置HS+FS OTG(各具备独立PHY)功能,特别适用于电竞市场(Gaming),工业自动化(Industrial Automation),USB周边(USB Accessory),物联网(IoT)及消费性电子(Consumer Electronics)等各种高运算、高速(High Speed)USB应用需求的设计。
雅特力科技AT32F407系列高效能微控制器,搭载32位ARM® Cortex®-M4内核,配合先进制程可达超高效能240MHz的运算速度。 内建的单精度浮点运算单元(FPU)及数字信号处理器(DSP),搭配丰富的外设及灵活的时钟控制机制,能满足多种领域应用。 完善的内存设计,最高可支持1MB闪存存储器(Flash)及224KB随机存取存储器(SRAM), 其闪存存储器执行零等待的优异表现,超越业界同级芯片水平。
AT32F407系列除集成高效能的运算效能外,也导入sLib安全库(Security Library)可支持密码保护指定范围程序区,方案商烧录核心算法到此区域,提供给下游客户做二次开发。另外特别支持8组UART串口,2组CAN总线,还集成兼容IEEE-802.310/100Mbps以太网口控制器特别适用于物联网应用,以及USB设备应用不需外挂晶振,可同时提升终端产品的可靠度与降低成本的多重用途。 AT32F407可运行于工业级温度范围-40~105°C,并因应多样的内存使用需求,提供一系列芯片供选用,其丰富的片上资源分配、高集成及高性价比的一流市场竞争力,特别适用于工业自动化 (industrial automation),电机控制 (motorcontrol),物联网 (IoT) 及消费性电子(consumer electronics) 等各种成本敏感及高运算需求的设计。
雅特力科技AT32F413系列高效能微控制器,搭载32位ARM® Cortex®-M4内核,配合先进制程有效提升整体效能达200MHz的运算速度。内建的单精准浮点运算单元(FPU)及数字讯号处理器(DSP),搭配丰富的外设及灵活的时钟控制机制,能满足多种领域应用。完善的内存设计,最高可支持256KB闪存存储器(Flash)及64KB随机存取存储器(SRAM), 其闪存存储器执行零等待的优异表现,超越业界同级芯片水平。
AT32F413系列属于雅特力MCU首先导入sLib安全库 (Security Library) 的产品,sLib可支持密码保护指定范围程序区,方案商刻录核心算法到此区域,提供给下游客户做二次开发。 AT32F413可运行于工业级温度范围-40~105°C,并因应多样的内存使用需求, 提供一系列芯片供选用,其丰富的片上资源分配、高集成及高性价比的一流市场竞争力,特别适用于消费性电子 (consumer electronics) 、工业自动化 (industrialautomation)、物联网 (IoT)及等各种成本敏感及高运算需求的设计。
雅特力科技AT32F490系列高效能ARM®Cortex®-M4微控制器,高达216MHz的CPU运算速度与内建的单精度浮点运算单元(FPU)、数字信号处理器(DSP),高达256KB闪存存储器(Flash),96+6KB随机存取存储器(SRAM)(支持奇偶校验),及2MBPSRAM,而系统存储器(20KB)除可作启动加载程序(Bootloader)外,也可一次性配置成一般用户程序和数据区,达到256+20KB的最大空间使用。
AT32F490内建1个USB OTG控制器(设备模式支持无晶振Xtal-less),1组QSPI,1组CAN总线、8个UART、3个SPI/I²S与1个独立全双工I²S 、3个I²C、1个16位高级定时器、7个16位通用定时器、1个32位通用定时器、2个16位基本定时器。同时还扩展了最高1个采样率高达2Msps的12位16通道高速ADC,几乎所有I/O口可容忍5V输入信号,且具有多种端口重映射,超越业界同级USB OTG芯片。可运行于工业级温度范围-40~105°C,适用于微打印机、LED控制卡等商业、工业自动化(Industrial Automation)、物联网(IOT)和消费电子(Consumer Electronics)市场应用需求。
》》访问雅特力AT32 MCU论坛可查看更多开源作品。
ZenithSeeker 发表于 2025-7-14 16:31 | 显示全部楼层
介绍的很全面了最近要玩AT32F490,正好学一下
星辰相随 发表于 2025-7-18 11:19 | 显示全部楼层
确实正对F4系列的资料确实很全面了,够用了
hjd3332 发表于 2025-7-19 09:53 | 显示全部楼层
价格怎么样?
我们是雅特力代理商,有技术支持 18337322818 可以交流  发表于 2025-9-23 11:12
魔法森林精灵 发表于 2025-7-22 13:14 | 显示全部楼层
感谢分享!雅特力AT32系列的MCU性能参数看起来很强大,特别是对于需要高运算速度和丰富外设接口的应用来说,这些资料会非常有用。
^Colin^ 发表于 2025-7-25 13:31 | 显示全部楼层
导语里写了沁恒,你猜沁恒会打赏吗
脑洞星球居民 发表于 2025-8-1 16:59 | 显示全部楼层
感谢分享!雅特力AT32系列的MCU资料非常全面,对于我们开发者来说真是一大福音。特别是对于工业自动化和物联网领域的应用,这些资料能大大提升开发效率。
duleileilei 发表于 2025-8-2 20:51 | 显示全部楼层
cooldog123pp 发表于 2025-8-26 10:36 | 显示全部楼层
感谢分享!雅特力AT32系列的MCU资料非常全面,对于我们开发者来说真是一大福音。谁说不是呢。
jafeco 发表于 2025-8-28 12:42 | 显示全部楼层
wangwu1976@ 发表于 2025-9-6 08:17 | 显示全部楼层
感谢分享!
复古留声机 发表于 2025-9-6 15:57 | 显示全部楼层
AT32F413系列的sLib安全库功能很实用,可以保护核心算法不被轻易复制
wangwu1976@ 发表于 2025-9-9 08:36 | 显示全部楼层
用了一段时间,感觉挺好用
cooldog123pp 发表于 2025-9-27 09:25 | 显示全部楼层
感谢分享!雅特力AT32系列的MCU资料非常全面,对于我们开发者来说真是一大福音。特别是对于工业自动化和物 ...
小能手一直给大家发福利啊,各大国产新势力都帮忙总结了很多资料。
trucyw 发表于 2025-10-16 16:11 | 显示全部楼层
画了个403ARGT7的板子能不能申请几颗芯片学习学习
trucyw 发表于 2025-10-16 16:15 | 显示全部楼层
画了个403ACGT7的板子能不能申请几颗芯片学习学习
