[家电应用] 中颖电子的小家电芯片有什么产品型号呢
3399|12
 楼主| flycamelaaa 发表于 2025-7-11 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
中颖电子的小家电芯片有什么产品型号呢?
作业天敌在此 发表于 2025-7-12 08:35 | 显示全部楼层
中颖电子在小家电芯片领域有多个产品型号,比如32位MCU系列,具体型号可以查看他们的官网或者产品手册。
彩虹捕手 发表于 2025-7-12 10:28 | 显示全部楼层
中颖电子在小家电芯片领域提供多种型号,包括但不限于32位微控制器系列,具体型号需要根据应用场景和需求来选择。
桃花落满山前 发表于 2025-10-27 15:53 | 显示全部楼层
中颖电子的小家电芯片主要有以下型号:
8 位 MCU:如SH79F3214,成本低,适用于风扇、水泵等。SH79F6452,低功耗,适合电池供电设备。
32 位 MCU:如SH78F1682、SH78F2682,基于 Cortex-M0 + 内核,性能高,可用于变频家电控制。
小岛西岸来信 发表于 2025-11-3 11:41 | 显示全部楼层
中颖电子的小家电芯片有多种型号:
8 位 MCU:如SH79F3214,成本低,适用于风扇等;SH79F6452,低功耗,适合电池供电设备。
32 位 MCU:像SH78F2682,性能高,用于变频空调等。
无线 MCU:SH87F8962,集成 Wi‑Fi/BLE,满足智能家电联网需求。
野玫瑰 发表于 2025-11-3 14:02 | 显示全部楼层
中颖电子的小家电芯片型号丰富,8 位 MCU有SH79F 系列,如 SH79F3214、SH79F6482,兼容 8051 内核,集成 ADC、PWM 等接口。32 位 MCU有SH78F 系列,如 SH78F1682、SH78F2682,基于 ARM Cortex-M0 + 内核,性能更强。这些芯片广泛用于电饭煲、风扇、变频空调等小家电控制。
绝影孤狼 发表于 2025-11-5 13:37 | 显示全部楼层
具体型号有很多,比如他们的32位MCU系列
绒兔星球 发表于 2025-11-5 16:46 | 显示全部楼层
中颖电子的小家电芯片型号丰富,8 位 MCU 有 SH79F 系列,如 SH79F3214、SH79F6482 等,兼容 8051 内核。32 位 MCU 有 SH32F 系列,像 SH32F9061、SH32F205 等,基于 ARM Cortex 内核。还有 SH78F 系列,如 SH78F1682、SH78F2682 等。
绒兔星球 发表于 2025-11-5 16:47 | 显示全部楼层
中颖电子小家电芯片型号多样,8 位 MCU 有 SH79F3214、SH79F6482 等(兼容 8051);32 位 MCU 含 SH32F9061、SH32F205 等(ARM Cortex 内核);另有 SH78F 系列如 SH78F1682、SH78F2682,覆盖各类小家电控制需求。
水星限定 发表于 2025-11-12 16:06 | 显示全部楼层
中颖电子小家电芯片以 8 位和 32 位 MCU 为主。8 位的有 SH79F081B、SH79F6441 等适配咖啡机等;SH79F9261 带触摸按键适配电饭煲等。32 位的有 SH32F9001 适配复杂控制场景,还有 SH78F1682 等,SH87F8801 这类无线款也可用于小家电。
水星限定 发表于 2025-11-12 16:08 | 显示全部楼层
中颖电子小家电芯片有多个系列。8 位的 SH79F081B、SH79F6441 适配咖啡机等;SH79F9261 带电感按键适配电饭煲。32 位的 SH32F9001 适配复杂场景,SH87F8801 是低功耗无线款。还有 SH79F3214 适合风扇等,SH78F1682 可用于高端家电控制。
抱素 发表于 2025-11-13 16:15 | 显示全部楼层
中颖电子适配小家电的芯片多属 SH79F、SH87F、SH32F 等系列。如 SH79F3214 成本低适配风扇,SH79F6452 低功耗适用于电池供电家电;SH87F8962 集成 Wi-Fi/BLE 适配智能家电;SH32F9001 带触摸按键和 LCD 驱动,SH79F3213 可高效实现电机控制。
抱素 发表于 2025-11-14 19:07 | 显示全部楼层
中颖电子小家电芯片以 8 位和 32 位 MCU 为主。8 位的有 SH79F3214、SH79F6452 等,适配风扇、咖啡机等;32 位的有 SH78F1682 等,可满足高性能控制需求。还有带无线功能的 SH87F8962,适配智能小家电,SH79F9261 也常用作电饭煲等小家电主控
