[PCB制造工艺] SMT贴片首件表面组装板焊接质量如何检验?
939|0
 楼主| ait0001 发表于 2025-7-11 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMT加工首件是指符合焊接质量要求的第一块表面组装板。那么,SMT贴片首件表面组装板焊接质量如何检验?下面就让工程师为你详解:
一、首件表面组装板焊接工序:
将经过贴装、检验合格的表面组装板平放在网状传送带或链条导轨上,按其设定的速度极慢地进入炉内,经过升温区、保温区、回流区和冷却区,完成SMT贴片加工再流焊。在出口处及时接出表面组装板。
二、检验焊接质量
1、检验方法
一般采用目视检验,根据组装密度选择2~5倍放大镜或3~20倍显微镜进行检验。
2、检验内容
(1)检验焊接是否充分,过程中有无焊膏熔化不充分的痕迹。
(2)检验焊点表面是否光滑、有无孔洞缺陷,孔洞大小是否一致。
(3)检验焊料量是否适中,焊点形状是否呈半月状。
(4)检查锡球和残留物的多少。
(5)检查立碑、虚焊、桥接、元件移位等缺陷率。
(6)检查PCB表面颜色变化情况,SMT贴片再流焊后允许有少许但均匀的变色。
