[FPGA] FMC-706 2通道310M/16bit采集+4通道2.5G/16bit回放
7676|0
 楼主| universaldata 发表于 2025-7-12 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
       UD FMC-706两通道310M/16bit 采集+四通道2500M/16bit回放FMC模块满足VITA57.1单宽、导冷规范。模块可用于多通道的采集回放,降低系统成本。ADC支持国产B9652NB、GMS026或进口AD9652采集芯片,DAC支持国产GMD9154、YD16Q2G4、XA16D04QFIZ、RHJ2000P或进口AD9144、AD9154芯片,输入和输出均为交流耦合方式。FMC子卡还支持外参考/外时钟、外触发接口,具有板载温度监控等功能。
应用行业:
n 短波监测、超短波测向
n 通信、卫星等信号中频采集、存储、波形生成
产品特点:
n 收发瞬时带宽120MHz或以上
n 输入/输出可以选配低通、带通滤波器
n 可选配高精度恒温内参考时钟
n 支持100%国产化
原理框图:
主要技术参数:
l 接收通道:
n 2通道,分辨率16bit,采样率最高310Msps
n 输入功率:≤+13dBm
n  耦合方式:AC耦合
n  输入低通滤波器
l 发射通道:
n 4通道,分辨率16bit,速率最高2500Msps
n 输处功率:≥0dBm
n 耦合方式:AC耦合
n 输出低通滤波器
l 外参考/外时钟:AC耦合,0dBm~6dBm
l 内参考稳定度:优于±0.05ppm(常温)
l 外触发:+3.3V或+5V TTL,阻抗10kΩ
l 外参考、外时钟、外触发共用连接器
l 对外接口:SSMC-KHD,阻抗50Ω
l FMC连接器型号为ASP-134488-01(高度3.5mm),与之配套的载板FMC连接器型号应为ASP-134486-01(高度6.5mm)
l LED灯:1颗时钟状态指示灯
测试程序:
l ADC采集测试程序IP
l 获取板载温度测试程序
