[N32G43x] 全局变量太多怎么管理?
617|1
 楼主| ulystronglll 发表于 2025-7-24 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
全局变量太多难管理,看起来是个小问题,要想解决其实背后涉及很多东西,否则不如你直接加注释来得更直接。
变量确实要用,你省不了,你只能通过别的方式去规避乱的问题,比如说一些编程技巧和思维。
后面经过无数项目洗礼,我个人领悟是:一个程序写得好不好,主要看程序算法和程序架构。
先来说说算法好了,算法不是刚需。
很多新手以为程序要想写得好,跟英语和数学水平有关系。
今天我给大家交个底,并不是,最多数学好算法能做得更优,大多数产品算法都不复杂,单片机能做多复杂的运算是吧?
很多算法,难在前端公式剖析,不管再复杂的项目都好,最后体现在程序里的都是加减乘除,与或等这些简单运算。
举个例子:
请给出能够计算出结果等于8的公式。
不同的人,计算出来的公式可能是不一样的,比如以下几种公式都能实现。
公式1:(1+1)*(2+2);
公式2: 1<<3
很明显,公式2的计算效率更高,主要是体现在汇编指令更少,机器周期自然更短,所以说算法更好。
实际上真正的算法比这个要复杂得多,这里只是举个例子而已。
像这种公式,一般我们在小笔记本上先算好,最后转成用加减乘除之类的公式用程序写出来。
大多数情况,只要产品实时性要求不是特别苛刻的,公式1和公式2你看不出任何区别。
并不是每个行业的产品都需要算法,每个行业的算法肯定也是不一样。
哪怕你数学很差,都没关系,你找个数学厉害的人,告诉他你要算什么。
让他用加减乘除、与、或、移位运算帮你算出一个最佳解题公式,你带入到程序直接用就行了。
所以我们在做产品的时候,不要过度去追求程序执行效率,只要能满足需求就好,并不是刚需。
研究算法是很浪费时间的,通用性也不强,反正就是性价比很低。
下面再来说说程序架构,这个实用性和通用性极强。
而且可以说不懂架构中大型项目绝对做不来,不是做不好,而是做不来!
可能很多人工程师做了几年,已经碰到了瓶颈期,一直想提升,又无能为力。
比如说,变量多了,函数多了,程序总是乱糟糟的,一整合起来一堆BUG。
这个功能好了,影响了别的功能,改了别的功能,这个功能又不行了。
最后马马虎虎把代码好不容易整合起来实现完整的产品功能了,也没BUG了。
挨千刀的老板又跟你说要改功能,在刚开始做研发那几年,我就最怕增加功能、改功能。
哪怕只是把LED改成每秒闪1次,又或者说增加一个按键这么小的功能,如果架构不好的话,都有可能花上你一周甚至更长。
那程序架构到底是什么?
我认为是一种成熟的编程思维,是经验的总结,比如RTOS就是属于一种程序架构,STM32固件库也是一种程序架构。
不同的人,编写出来的程序架构都不一样,有大的有小的,最重要是够用就好。
而全局变量多导致程序乱的问题,就可以用程序架构的模块化编程特点来解决。
具体怎么做?
1.以不同的层次不同的文件区分
一般在写 项目,我都会分为两层:硬件层和应用层。
硬件层主要负责单片机的相关外设配置和一些功能驱动。
拿我们无际单片机编程的wifi报警主机项目来举例。
硬件层有临界管理、喇叭PWM驱动、EEPROM存储、按键检测、LED特效功能、OLED屏驱动、无线数据软解码、定时器矩阵、串口数据收发这些功能。
每个功能都是单独的.c和.h文件,这样更好区分和管理各个不同功能模块代码。
如果把这些都写在一个.c文件里,那涉及的函数和全局变量非常多,很混乱,查找也不方便。
一般会把不同功能模块的全局变量、数组定义到对应的.c文件里。
这样定义以后,只要你不搞extern声明,别的.c文件基本是访问不了你这些变量或数组的,一定程度上起到保护的作用。
还有一点就是,如果你在不同的.c文件定义了同一个变量名,编译器一般也会报错。
还有一种方法,可以解决这种可重名问题,就是用static关键词。
szt1993 发表于 2025-7-31 22:04 | 显示全部楼层
主要看程序算法和程序架构
