[应用方案] 静电、浪涌、电压异常等保护
6141|19
 楼主| benjaminka 发表于 2025-7-17 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机(MCU)的 IO 口在复杂或工业环境中容易受到静电、浪涌、电压异常等干扰,因此必须加以保护。以下是常见的 IO 防护器件 类型及其说明:
✅ 一、常见 IO 防护器件类型
防护器件类型 功能 推荐应用
TVS 二极管(瞬态抑制) 抑制静电(ESD)、浪涌、电压尖峰 通信口、USB、按键、CAN、UART
稳压二极管(齐纳) 钳位电压,过压保护 ADC 输入、模拟信号接口
瞬变电阻(PTC) 限流保护,温度上升自动限流,防止过流 电源线、I/O 供电、USB VBUS
电容/电感(RC 滤波器) 抗干扰、信号稳定 模拟输入、ADC、GPIO
肖特基二极管阵列 低压钳位,用于差分信号保护 USB、RS232、CAN、I2C 等
共模电感 抑制共模干扰 CAN、RS485、USB、以太网等
气体放电管/压敏电阻 抗高能浪涌(工业或雷击场合) 工业接口、电力设备
✅ 二、不同接口推荐的防护器件
接口类型 推荐防护器件 说明
GPIO TVS 二极管、上拉/下拉电阻、电容 防静电和电磁干扰
ADC 输入 TVS + 滤波 RC + 限压二极管 防止输入电压过高烧毁芯片
UART TVS + 限流电阻 + RC 滤波 防止对地静电、电磁干扰
I2C/SPI TVS + 阻值合适的电阻 + 滤波 I2C 上推荐加 330Ω + TVS
USB TVS(低电容)+ 共模电感 USB 2.0 推荐使用 ESD 保护二极管(如 USBLC6-2)
CAN/RS485 TVS + 共模电感 + RC 滤波 高抗干扰场合建议加 TVS(如 PESD1CAN)
电源输入 PTC + 压敏电阻 + TVS 防过流/浪涌/反接
按键输入 上拉电阻 + TVS + 去抖电容 抗 ESD、抗机械抖动
✅ 三、常见 TVS 二极管型号举例
型号 适用接口 封装 特点
PESD5V0S1UL USB、GPIO SOD-323 低电容,适合高速接口保护
ESD5Z5.0T1G UART/I2C SOD-523 通用 ESD 防护
SMAJ5.0CA 电源输入 SMA 600W 防浪涌,适合工业级应用
PESD1CAN CAN 总线 SOT23 专门用于 CAN 接口防护
USBLC6-2 USB SOT23-6 差分线保护,含双向保护通道
✅ 四、电路设计建议
  1. TVS 靠近接口放置,短接地线以减少寄生电感
  2. RC 滤波器要根据信号频率合理设计(如 ADC 可用 1kΩ+100nF)
  3. 高频接口(如 USB)选低电容 TVS(<1pF)
  4. CAN/RS485 建议加共模电感与 TVS 同时使用
  5. 输入电压高于 IO 电压容许值(如 5V 输入 3.3V MCU),需加限压稳压二极管或电阻分压
bestwell 发表于 2025-8-4 09:52 | 显示全部楼层
单点接地或就近接地:确保设备的等电位连接,防止地线过长导致的干扰
febgxu 发表于 2025-8-4 20:12 | 显示全部楼层
屏蔽层在系统入口处进行360°接地,射频干扰较强的场合,屏蔽层可双端接地
i1mcu 发表于 2025-8-5 08:06 | 显示全部楼层
对称保护电路:双极性TVS+串联肖特基二极管
jimmhu 发表于 2025-8-5 10:33 | 显示全部楼层
ESD防护的关键是​​快速导走电荷,避免高电压直接冲击敏感引脚​​,核心器件包括TVS二极管、压敏电阻(MOV)、ESD防护芯片等。
yeates333 发表于 2025-8-5 14:54 | 显示全部楼层
接地线应尽量短而粗
mmbs 发表于 2025-8-7 09:30 | 显示全部楼层
静电(ESD)可能对电子设备造成瞬时高压冲击,导致芯片损坏或系统失效。
janewood 发表于 2025-8-7 11:46 | 显示全部楼层
采用完整地平面,避免狭长走线形成天线效应
modesty3jonah 发表于 2025-8-7 17:06 | 显示全部楼层
采用屏蔽双绞线,减少电磁干扰对信号的影响。
houjiakai 发表于 2025-8-8 12:18 | 显示全部楼层
压敏电阻 用于浪涌瞬态电压抑制,响应时间比TVS管稍长。
tifmill 发表于 2025-8-8 14:59 | 显示全部楼层
在电路中使用ESD二极管,可以在检测到过高电压时迅速响应,将多余电荷导向地线,避免敏感电路受损。
lihuami 发表于 2025-8-8 21:24 | 显示全部楼层
设备外壳或电路设计中使用防静电材料,减少静电放电的发生
maudlu 发表于 2025-8-10 21:44 | 显示全部楼层
接地和屏蔽是抗干扰的关键
uptown 发表于 2025-8-11 19:51 | 显示全部楼层
对于高敏感度的设备,建议使用多层次的保护方案,结合多种保护设备
mmbs 发表于 2025-8-11 22:58 | 显示全部楼层
所有防护器件接地端汇总至单一接地点
usysm 发表于 2025-8-12 02:00 | 显示全部楼层
使用理想二极管控制器
geraldbetty 发表于 2025-8-12 05:01 | 显示全部楼层
浪涌保护器
zerorobert 发表于 2025-8-12 14:35 | 显示全部楼层
在电路中集成ESD保护器件,如TVS二极管,吸收静电放电能量,保护敏感元件
cemaj 发表于 2025-8-12 16:19 | 显示全部楼层
减少因人为因素导致的静电和浪涌问题。
jonas222 发表于 2025-8-12 18:30 | 显示全部楼层
电源线与信号线分开走线,避免相互干扰
