[应用方案] 未使用的I/O口与低功耗,抗干扰处理的关系
8070|45
 楼主| backlugin 发表于 2025-7-19 19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致耗流量高于预期值的一个问题是打开输入。为了防止打开输入,请对未使用的 I/O 引脚使用以下解决方案之一:
将未使用的 I/O 切换到输出模式
将未使用的输入连接到 VCC 或 VSS
通过电阻器将未使用的输入连接到 VCC 或 VSS
提示:
将未使用的引脚 Test/Vpp 连接到 VSS (GND) 是一种很好的设计实践。如果将引脚 Test/Vpp 路由到 JTAG 连接器以进行调试,则外部下拉电阻器将提高 EMI/EMC 性能。
1. 如果 I/O 口有第二功能, 一般 GPIO 会比其他的设定(如AD, Data Bus等)更省电.
2. 通常 output PIN 会比 input PIN 更省电.
3. 如果将 output PIN 保持在低位, 会比保持在高位更省电.
3. 如果 GPIO 有被电路拉高或拉低, 逆势而为通常会比较耗电.
举一个工程师常犯错的例子, 硬件工程师常常会忽略有些 CPU PIN引脚的状态会影响耗电流. 假设硬件工程师选了一根 CPU 的 GPIO port 当做切换某个装置的电源开关, 并定义低电位是切掉电源, 高电位是开启电源, 这样的设计乍看之下没有问题, 如果用来控制电源开关的这根 PIN 引脚的特性是维持低电位时较耗电(比如这根 PIN 在 CPU 内部有上拉电阻, 要把被拉高的电位维持在低电位, 当然需要更多的电), 那么为了关掉这个外部装置的电源, 结果却使CPU 用了较多的电.
10299823 发表于 2025-8-4 10:20 | 显示全部楼层
未使用的I/O口若处理不当,可能导致功耗增加和抗干扰能力下降。
deliahouse887 发表于 2025-8-4 13:39 | 显示全部楼层
高速信号回流路径通过未屏蔽引脚引入地平面噪声
wangdezhi 发表于 2025-8-4 16:25 | 显示全部楼层
未配置的I/O口处于高阻态(Hi-Z),易受外部电压波动或噪声影响,导致漏电流
mattlincoln 发表于 2025-8-4 21:06 | 显示全部楼层
这是因为模拟输入模式下,I/O口的输入阻抗非常高,几乎不会有电流流过。
ulystronglll 发表于 2025-8-4 22:58 | 显示全部楼层
浮接状态增加功耗
nomomy 发表于 2025-8-5 09:43 | 显示全部楼层
在引脚附近放置滤波电容(如10pF~100pF),吸收高频噪声。
maqianqu 发表于 2025-8-5 15:45 | 显示全部楼层
缩短走线 + 滤波电容 + 禁用输入缓冲器。
chenjun89 发表于 2025-8-6 08:01 来自手机 | 显示全部楼层
低功耗的处理,不同厂家的芯片处理方式要求不一样。
chenqianqian 发表于 2025-8-6 08:40 来自手机 | 显示全部楼层
这个确实不同芯片厂家处理方式不一样,有的芯片就是要配置成输入。
abotomson 发表于 2025-8-7 08:44 | 显示全部楼层
ESD静电通过未保护引脚注入,可能引发CMOS器件闩锁
everyrobin 发表于 2025-8-7 14:08 | 显示全部楼层
缩短未使用引脚的走线长度,避免形成天线效应。
bestwell 发表于 2025-8-7 16:22 | 显示全部楼层
未使用I/O口的合理配置是低功耗设计与抗干扰优化的重要环节
loutin 发表于 2025-8-8 10:54 | 显示全部楼层
误配置为输出且未初始化时,可能输出不确定电平
benjaminka 发表于 2025-8-8 14:18 | 显示全部楼层
完全消除漏电流,避免电平浮动。
lzmm 发表于 2025-8-8 16:18 | 显示全部楼层
单片机支持低功耗模式下输出端口保持电平
updownq 发表于 2025-8-8 20:43 | 显示全部楼层
将未使用的I/O口设置为模拟输入模式,并外部悬空,也可以降低功耗。
uiint 发表于 2025-8-10 21:04 | 显示全部楼层
浮动的电平可能被误判为有效信号,导致误中断或功能异常。
tifmill 发表于 2025-8-10 22:56 | 显示全部楼层
在干扰严重的场景中,可结合外部电容滤波,进一步降低噪声影响
lzmm 发表于 2025-8-11 15:52 | 显示全部楼层
将未使用口配置为​​输出低电平​​或​​直接接地​​,利用强驱动能力抑制噪声。
