关于GD32F407JTAG当成普通IO使用问题
2305|3
 楼主| zyftank 发表于 2025-7-14 07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看datasheet,GD32不少芯片的JTAG的PIN脚,默认即为JTAG和普通IO,如果想把它当成普通IO使用,直接初始化即可?如果想使用JTAG功能,要么在硬件设计的时候,就不要将这些IO安排其他用途;要么,通过软件的方式,通过复用为JTAG和IO初始化的方式进行切换?
 楼主| zyftank 发表于 2025-7-23 10:01 | 显示全部楼层
用F407的芯片验证了,GD32的芯片没有复用锁,所以GPIO当成普通IO使用,直接可以进行初始化操作。
stormwind123 发表于 2025-7-23 16:06 | 显示全部楼层
开发阶段建议保留JTAG接口,便于调试。
若无需调试,直接禁用JTAG并配置为普通IO。若需保留调试能力,建议切换至SWD(占用引脚少,冲突概率低)。
