[ARM入门] RK3566-EVB主板串口测试方法指导
6112|1
 楼主| ZXjsy 发表于 2025-7-14 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
• RK3566 安卓智能主板,采用瑞芯微 RK3566 Cortex-A55 四核 64 位芯片方案,Mali-G52- 2EE GPU ,支持谷歌 Android11 系统,支持主流音视频格式和图片的解码。支持 4KH.265 解码,多路视频输出和输入,嵌入式 3D GPU 使 RK3566 完全兼容 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2OpenCL 2.0 Vulkan 1.1。特殊的 2D 硬件引擎将最大化显示性能并提供非常顺畅的操作,内置NPU(1T)支持INT8/INT16/FP16/BFP16 混合操作性能更强,速度更快,接口更丰富。
一、硬件准备
规格书在附件:RK3566-EVB主板规格书0426.pdf
二、硬件连接示意图
[USB TTL 模块]         [RK3566]
TX  ----------------->  RX
RX  <-----------------  TX
GND ----------------->  GND
⚠️ 注意必须按照主板规格书定义接线
接好串口,安装串口助手,选好设备节点,设置波特率
三、Linux 系统测试1. 查看可用串口
2. 工具安装
3. 测试方法
4. 数据测试
四、Windows 系统测试驱动安装
安装对应 USB-TTL 模块驱动(如 CH340 驱动)
软件配置
推荐工具:Putty/MobaXterm
参数设置:
波特率: 115200
数据位: 8
停止位: 1
校验位: None
流控: None
五、RK3566 串口配置表
收发成功界面
六、故障排查指南
七、高级测试回环测试
短接 TX-RX 引脚,发送数据应能回显
压力测试
查看串口参数
讨论区
​​Q:如何实现RK3566双串口同时调试?​​
​​A: 建议UART2接调试终端,UART0接传感器,用screen开多窗口监控
​​欢迎补充你的实战经验!(配图建议:接线实物图+串口调试截图)
yangjiaxu 发表于 2025-7-30 11:55 | 显示全部楼层
这板子设计的真的很漂亮啊,而且好像性能还是不错的
