LED显示屏专用电源类
471|0
 楼主| flyingstar01 发表于 2025-7-14 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED电源作为LED显示屏的主要设备之一,正在为led显示屏发挥重要作用。研究数据表明,超过80%的故障显示是由电源引起的。LED显示屏分为室内和户外两种环境的使用,今天我们一起来看看LED显示屏专用电源的那些相关技术参数吧!
LED显示屏专用电源的供电类型
一般来说,在选用LED显示屏专用电源时,应该选择低输出电压大电流的产品(如:5V/60A的应用)。那么为什么会这样选择呢?这是因为LED灯珠工作电压低,一般LED灯珠的工作电压,白色为2.8~3.3V;红色为1.8~2.2V;蓝色为3.0~3.2V;绿色为2.9~3.1V;黄色则为1.8~2.0V,因此显示屏厂商在设计选用标准电源时,均会选用5V来作为主要供电。
随着LED元件的技术不断发展与创新,驱动IC的效率也不断的提高,未来LED显示屏的电源将会转成以4.5V/4.2V为大宗,因此我们将新一代常用的电压如:2.5V/3.3V/4V规划为标准品系列,并建立标准品库存,大大的降低LED显示屏客户选用及修改上的困扰。
如何选择优质的专用电源
首先,我们只选择外观良好的电源,这意味着元件的阵列均匀性极佳。其次,检查电源的效率。判断电源的节能水平是基于效率的。当满载作为良好的电源时,它必须高于80%。效率越高,有功功率输入越少。第三,PFC值作为效率也很重要。
没有PFC功能的电源的PF值可能低于0.6。低PF值会增加无功功率并造成巨大的电力损失。第四,我们需要确保电源具有极好的稳定性,这会影响LED显示屏的稳定性和工作寿命。它可以通过纹波和温度上升来表示,而具有良好稳定性的电源必须具有低纹波和低温升。
