[其他产品] 车规级的PolarFire® SoC FPGA大家用过吗?都怎么做认证项目的?
991|4
 楼主| HeimdallHoney 发表于 2025-7-19 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
PolarFire® SoC FPGA通过AEC - Q100认证所经历的严格测试具体包含哪些项目,这些测试是如何模拟汽车应用中的极端条件的?
xixi2017 发表于 2025-7-20 11:22 | 显示全部楼层
1. 环境应力测试(模拟温度、湿度等极端条件)
高温工作寿命(HTOL, High-Temperature Operating Life)
方法:芯片在最高额定温度(如125°C或150°C)下长时间运行(通常1000小时以上),同时执行动态功能测试。
模拟场景:发动机舱高温环境或长期高负载运行导致的芯片老化。
温度循环(TC, Temperature Cycling)
方法:在极端温度范围(如-55°C至+150°C)间快速切换,进行数百次循环。
模拟场景:车辆昼夜温差、季节变化或频繁启停导致的材料膨胀/收缩应力。
湿热测试(THB, Temperature Humidity Bias)
方法:高温高湿(如85°C/85% RH)下施加偏压,加速评估金属腐蚀和封装密封性。
模拟场景:潮湿地区或雨雪天气导致的湿气渗透。
2. 机械应力测试(模拟振动、冲击等物理条件)
机械冲击(Mechanical Shock)
方法:施加高加速度冲击(如50G,半正弦波),模拟碰撞或颠簸。
模拟场景:车辆事故或崎岖路面导致的瞬间冲击。
振动测试(Vibration)
方法:随机振动或正弦振动(频率范围5Hz-2kHz),模拟行驶中的持续振动。
模拟场景:发动机振动或车身长期机械疲劳。
3. 电气应力测试(验证电气可靠性)
静电放电(ESD, Electrostatic Discharge)
方法:人体模型(HBM)和机器模型(MM)测试,确保抗静电能力。
模拟场景:维修或安装过程中的静电干扰。
闩锁效应(Latch-Up)
方法:注入过电流验证芯片是否发生寄生导通。
模拟场景:电源电压突波或短路故障。
电迁移(EM, Electromigration)
方法:高电流密度下测试金属互连的耐久性。
模拟场景:长期大电流工作导致的金属层退化。
4. 封装与组装测试(验证制造工艺)
引线键合强度(Wire Bond Pull/Shear)
方法:机械力测试键合线的连接强度。
模拟场景:振动或温度变化导致的机械应力。
封装气密性(Seal)
方法:氦质谱检漏或压力测试,防止湿气侵入。
模拟场景:高湿度或化学腐蚀环境。
5. 寿命与可靠性加速测试
早期失效率(ELFR, Early Life Failure Rate)
方法:高温高压(如130°C/1.8倍额定电压)加速潜在缺陷暴露。
模拟场景:筛选出早期故障,确保长期可靠性。
可焊性测试(Solderability)
方法:验证引脚在多次回流焊后的焊接质量。
模拟场景:PCB组装过程中的高温焊接。
如何模拟汽车极端条件?
加速因子计算:通过提高温度、电压或湿度,加速老化过程(如阿伦尼乌斯模型)。
多应力叠加:同时施加温度循环和振动,模拟真实道路的综合应力。
功能监控:在测试中持续运行汽车典型应用(如CAN总线通信),验证功能完整性。
PolarFire® SoC FPGA的特殊考量
低功耗设计:需额外验证在汽车低温启动(-40°C)时的可靠性。
安全功能:ISO 26262功能安全认证(如ASIL等级)可能同步进行。
通过这些测试,PolarFire® SoC FPGA证明其能在汽车电子严苛环境中稳定运行,满足10-15年以上的生命周期要求。
少女诗篇 发表于 2025-8-29 11:56 | 显示全部楼层
车规级 PolarFire® SoC FPGA 需按 AEC-Q100 标准做压力测试等,Libero SoC 套件可辅助完成 ISO 26262 ASIL D 认证。
北海道没有冬天 发表于 2025-9-15 14:32 | 显示全部楼层
车规级 PolarFire® SoC FPGA 认证项目通常先依据 ISO 26262 确定 ASIL 等级,再做硬件测试(如温度、振动)和软件验证(工具链认证)。需生成安全手册,通过第三方审核,结合 FPGA 配置安全机制,确保符合车规级可靠性与功能安全要求。
