[其它产品/技术] 英飞凌的REAL3柔性ToF成像器是不是很强大啊?
360|15
 楼主| q1ngt12 发表于 2025-7-16 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
英飞凌的REAL3™柔性ToF成像器技术整合高分辨率iToF泛光照明和dToF远距离点光源照明时,在技术实现上克服了哪些关键难题?
szt1993 发表于 2025-7-30 13:01 | 显示全部楼层
分辨率非常的不错
LOVEEVER 发表于 2025-7-31 10:22 | 显示全部楼层
主要参数指标非常不错
y1n9an 发表于 2025-9-29 22:38 | 显示全部楼层
REAL3™通过 多模态传感融合 与 算法优化 提升环境适应性:动态曝光控制:根据环境光强度自动调整iToF的积分时间,避免强光过曝;dToF采用高功率脉冲激光,确保低反射率表面的信号回波强度。
zhizia4f 发表于 2025-9-30 08:34 | 显示全部楼层
英飞凌的 REAL3™柔性ToF成像器技术 在整合高分辨率 iToF泛光照明 与 dToF远距离点光源照明 时,通过多项创新设计克服了传统技术中的关键难题,实现了单摄像头内深度传感功能的融合与优化。
 楼主| q1ngt12 发表于 2025-9-30 09:35 | 显示全部楼层
英飞凌采用 创新专利架构与双照明系统,通过光学设计优化光路分离:iToF泛光照明:采用低功率、宽角度红外光源,覆盖近距离(如0.1-3米)区域,结合背景光抑制(SBI)技术,过滤环境光干扰,提升近距离深度数据纯净度。
szt1993 发表于 2025-9-30 10:06 | 显示全部楼层
其实是很强大的
su1yirg 发表于 2025-9-30 10:48 | 显示全部楼层
使用高功率、窄角度脉冲激光,投射高密度光斑阵列至远距离(如3-10米)区域,通过时间飞行(ToF)算法精确计算光斑反射时间,实现远距离点云数据采集。
ex7s4 发表于 2025-9-30 11:59 | 显示全部楼层
双照明协同,通过算法融合iToF的连续深度数据与dToF的离散点云数据,构建高分辨率三维地图,同时利用dToF的远距离数据优化iToF的边缘检测,避免多路径干扰导致的定位偏差。
g0d5xs 发表于 2025-9-30 13:53 | 显示全部楼层
REAL3™柔性ToF成像器通过 单芯片集成 与 柔性基板技术 缩小体积:单芯片设计:将iToF与dToF的传感器阵列、驱动电路、信号处理模块集成于同一硅基芯片,减少光学组件数量,尺寸仅31x16x8mm,较传统方案缩小60%以上。
中国龙芯CDX 发表于 2025-9-30 14:19 | 显示全部楼层
必须还是很强大的
l1uyn9b 发表于 2025-9-30 16:15 | 显示全部楼层
采用可弯曲PCB基板,优化光路布局,使iToF与dToF的光学模块(如透镜、滤光片)可重叠排列,进一步压缩空间占用。
lix1yr 发表于 2025-9-30 17:21 | 显示全部楼层
REAL3™混合ToF技术通过 单摄像头替代多传感器,实现功能集成与成本优化;
q1d0mnx 发表于 2025-9-30 17:37 | 显示全部楼层
通过动态功率管理技术,根据场景需求切换iToF/dToF工作模式(如近距离仅启用iToF,远距离激活dToF),整体功耗较独立模块降低40%,延长机器人续航时间。
t1ngus4 发表于 2025-9-30 19:38 | 显示全部楼层
单一摄像头同时支持近距离避障(iToF)、远距离SLAM建图(dToF)、动态物体跟踪(如宠物、人形识别),无需额外传感器。通过规模化生产单芯片ToF传感器,单位成本较独立模块下降30%以上;省略LDS等机械部件后,系统维护成本(如激光管更换)降低50%。采用标准相机接口(MIPI),可直接嵌入机器人主板,无需复杂校准流程,缩短生产周期。
