[AVR单片机] 关于51的UART设定
2073|0
 楼主| juanhao 发表于 2007-8-29 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用TIMER2作为波特率发生器,波特率要9600, 1START BIT, 8 DATA BIT, 1 STOP BIT,根据公式:BAUD RATE=Fosc/(32 X (65536-(RCAP2H:RACP2L)))得到RACP2H和RCAP2L的值如下,请教各位下面的设定是否可以了,如果可以了的话,我往SBUF里写个数,应该就会把这个数发送出去,对吧?
RCAP2H=0xff;
RCAP2L=0xdc;
ES=1;      //打开串口中断
IP = 0x11;  //串口中断优先
SCON=0x50;
T2CON=0x34;
EA=1;
