[应用相关] STM32低功耗技术详解:从睡眠到待机,手把手教你玩转功耗优
3317|33
 楼主| Zuocidian 发表于 2025-7-16 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:为什么需要低功耗?
在嵌入式开发中,功耗是一个绕不开的核心指标,尤其是对于电池供电设备(如智能手环、无线传感器、物联网终端)。想象一下:一个户外传感器如果每天耗电100mA,一节500mAh的电池只能撑5天;但如果通过低功耗优化将电流降至10μA,同样的电池可以工作50000天(约137年)——这就是低功耗技术的价值。
STM32系列MCU提供了多种低功耗模式,从简单的"CPU休眠"到深度的"仅RTC运行",覆盖了不同场景的功耗需求。本文将系统讲解STM32的三大类低功耗模式(睡眠模式、停止模式、待机模式),包括工作原理、配置步骤、唤醒方式和实战案例,帮助大家在实际项目中实现极致的功耗优化。
一、STM32低功耗模式总览:从高功耗到低功耗的梯度选择
STM32的低功耗模式并非单一选项,而是根据关闭的硬件模块和保留的功能分为多个梯度。以应用最广泛的STM32F1/F4/L4系列为例,低功耗模式可分为三大类:
核心差异:模式功耗越低,关闭的硬件越多,唤醒时间越长,保留的数据越少。实际开发中需根据"唤醒频率"和"响应速度"选择平衡——例如:
实时性要求高的设备(如游戏手柄)适合用睡眠模式;
周期性采样的传感器(如温湿度采集)适合用停止模式;
低频次唤醒的设备(如智能门锁)适合用待机模式。
二、睡眠模式(Sleep Mode):CPU休息,外设待命
睡眠模式是最轻度的低功耗模式,其核心是"CPU停止工作,但外设和时钟正常运行"。当系统无需CPU参与(如等待外设数据)时,可进入睡眠模式降低功耗,一旦有中断触发,CPU立即唤醒继续工作。
2.1 睡眠模式的工作原理
睡眠模式的硬件状态:
CPU:停止执行指令(内核时钟关闭);
外设:所有外设(GPIO、USART、TIM、ADC等)正常运行,时钟源不变;
内存:SRAM和寄存器数据完全保留;
唤醒源:任何中断(EXTI、TIM、USART等)或事件均可唤醒。
形象比喻:睡眠模式类似"人坐着闭目养神"——大脑(CPU)休息,但耳朵(外设)仍能听到声音(中断),一有动静立即清醒。
2.2 睡眠模式的两种子模式
STM32的睡眠模式分为两种,由系统控制寄存器(SCR)的SLEEPDEEP位决定:
睡眠模式(SLEEPDEEP=0):仅CPU停止,内核外设(NVIC、SysTick)仍运行;
深度睡眠模式(SLEEPDEEP=1):CPU和内核外设均停止,仅外部外设运行(部分系列支持)。
注意:不同STM32系列对子模式的定义有差异(如F1仅支持基本睡眠模式,F4支持深度睡眠),具体需参考芯片手册。
2.3 进入睡眠模式的指令
进入睡眠模式需执行CPU指令:
WFI(Wait For Interrupt):等待中断触发后唤醒;
WFE(Wait For Event):等待事件触发后唤醒(事件可由外设产生,无需CPU干预)。
两者的区别:WFI会等待任何中断(无论是否使能),而WFE仅等待已使能的事件信号。
2.4 睡眠模式配置步骤(HAL库)
步骤1:配置唤醒源(如EXTI中断)
// 配置PA0为下降沿中断(作为唤醒源)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_FALLING;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
// 配置NVIC
HAL_NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn, 0, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn);
步骤2:进入睡眠模式
void EnterSleepMode(void)
  // 可选:关闭未使用的外设时钟(进一步降低功耗)
  __HAL_RCC_USART1_CLK_DISABLE();
  __HAL_RCC_SPI1_CLK_DISABLE();
  // 清除SLEEPDEEP位(进入普通睡眠模式)
  SCB->SCR &= ~SCB_SCR_SLEEPDEEP_Msk;
  // 执行WFI指令进入睡眠模式
  __WFI(); // 等待中断唤醒
  // 唤醒后:自动恢复CPU运行,无需重新配置时钟
步骤3:唤醒后的处理
// 中断服务程序(唤醒源触发)
void EXTI0_IRQHandler(void)
  HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_0);
// 中断回调函数
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
  if (GPIO_Pin == GPIO_PIN_0)
    // 唤醒后执行的任务(如读取传感器)
    printf("从睡眠模式唤醒!\r\n");
2.5 睡眠模式实战技巧
外设时钟优化:进入睡眠前关闭未使用的外设时钟(如USART、SPI),可降低10~30%的功耗;
选择WFE还是WFI:若需通过事件(如DMA完成)唤醒,用WFE;若需通过中断唤醒,用WFI;
避免频繁切换:睡眠模式唤醒速度快(几微秒),但切换本身有功耗开销,适合高频次短时间休眠。
三、停止模式(Stop Mode):时钟停摆,数据留存
停止模式是中等深度的低功耗模式,其核心是"关闭主时钟,保留RAM数据",功耗比睡眠模式低1~2个数量级,同时支持快速唤醒(毫秒级),是平衡功耗和响应速度的理想选择。
3.1 停止模式的核心特性
停止模式的硬件状态(以STM32F1为例):
时钟系统:HSE、HSI、PLL主时钟关闭,仅LSI(内部低速)或LSE(外部低速)可运行;
CPU与外设:CPU和大部分外设停止,仅低功耗外设(RTC、EXTI)可运行;
内存:SRAM和寄存器数据完全保留(关键优势);
唤醒源:EXTI中断(GPIO、RTC闹钟、USB唤醒等)。
形象比喻:停止模式类似"人睡午觉"——大脑和大部分器官休息,但重要生理功能(如呼吸)仍运行,被叫醒后能快速恢复状态。
3.2 停止模式的两种子模式(以F4为例)
STM32F4及以上系列将停止模式细分为两种,支持不同的低功耗需求:
Stop 0模式:保留PLL和HSI,唤醒后无需重新配置高速时钟,唤醒时间短(30μs),功耗稍高(50μA);
Stop 1模式:关闭PLL和HSI,唤醒后需重新初始化高速时钟,唤醒时间长(100μs),功耗更低(10μA)。
注意:STM32F1仅支持一种停止模式(类似Stop 1),L4系列则支持Stop 2模式(功耗低至2μA)。
3.3 停止模式的配置步骤(HAL库)
以STM32F1为例,配置步骤如下:
步骤1:配置唤醒源(如RTC闹钟或EXTI)
// 配置RTC闹钟作为唤醒源(适合周期性唤醒)
void RTC_Alarm_Init(void)
  // 初始化RTC(略,参考RTC章节)
  RTC_AlarmTypeDef sAlarm = {0};
  sAlarm.AlarmTime.Hours = 0;
  sAlarm.AlarmTime.Minutes = 0;
  sAlarm.AlarmTime.Seconds = 10; // 每10秒唤醒一次
  sAlarm.AlarmMask = RTC_ALARMMASK_DATEWEEKDAY; // 仅匹配时分秒
  HAL_RTC_SetAlarm_IT(&hrtc, &sAlarm, RTC_FORMAT_BIN);
步骤2:关闭不必要的外设和时钟
void DisablePeripherals(void)
  // 关闭GPIO时钟(除唤醒源所在端口)
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_DISABLE();
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_DISABLE();
  // 关闭USART、SPI、TIM等外设时钟
  __HAL_RCC_TIM2_CLK_DISABLE();
步骤3:进入停止模式
void EnterStopMode(void)
  // 1. 关闭外设
  DisablePeripherals();
  // 2. 配置进入停止模式
  HAL_PWR_EnterSTOPMode(PWR_LOWPOWERREGULATOR_ON, PWR_STOPENTRY_WFI);
  // 说明:
  // - PWR_LOWPOWERREGULATOR_ON:使用低功耗稳压器(降低功耗)
  // - PWR_STOPENTRY_WFI:通过WFI指令进入
  // 3. 唤醒后重新配置系统时钟(停止模式会关闭主时钟)
  SystemClock_Config(); // 重新初始化HSE、PLL等
步骤4:唤醒后的处理
// RTC闹钟中断服务程序(唤醒源)
void RTC_Alarm_IRQHandler(void)
  HAL_RTC_AlarmIRQHandler(&hrtc);
// RTC闹钟回调函数
void HAL_RTC_AlarmAEventCallback(RTC_HandleTypeDef *hrtc)
  // 唤醒后执行任务(如采集传感器数据)
  printf("从停止模式唤醒,执行数据采集...\r\n");
  // 任务完成后再次进入停止模式
  EnterStopMode();
3.4 停止模式的关键注意事项
时钟恢复:停止模式会关闭主时钟(HSE、PLL),唤醒后必须重新调用SystemClock_Config配置时钟,否则外设无法正常工作;
GPIO配置:未使用的GPIO需配置为浮空输入(避免漏电流),唤醒源GPIO需保持中断使能;
低功耗稳压器:进入停止模式时选择PWR_LOWPOWERREGULATOR_ON(低功耗稳压器)可降低功耗,但唤醒后电压稳定时间稍长;若需快速唤醒,可选PWR_MAINREGULATOR_ON(主稳压器)。
四、待机模式(Standby Mode):极致省电,仅留核心
待机模式是STM32功耗最低的模式,几乎关闭所有电路,仅保留备份域(RTC、BKP寄存器、WKUP引脚)运行,适合需要长期休眠的场景(如电池供电的遥控器、烟雾报警器)。
4.1 待机模式的核心特性
待机模式的硬件状态:
时钟系统:所有时钟(包括HSI、HSE、LSI)关闭,仅RTC可由LSE驱动;
CPU与外设:CPU、所有外设完全停止,仅备份域电路运行;
内存:SRAM和寄存器数据丢失(仅备份域BKP寄存器保留);
唤醒源:WKUP引脚(PA0)上升沿、RTC闹钟、NRST引脚复位;
功耗:典型值1~5μA(F1系列),低功耗系列(如L4)可低至0.5μA。
形象比喻:待机模式类似"手机关机但闹钟仍能响"——大部分功能关闭,仅保留最核心的唤醒功能,唤醒后需重新启动系统。
4.2 待机模式与停止模式的核心区别
4.3 待机模式的配置步骤(HAL库)
步骤1:配置唤醒源(如RTC闹钟或WKUP引脚)
// 配置RTC闹钟作为唤醒源
void RTC_StandbyWakeup_Init(void)
  // 初始化RTC(略)
  sAlarm.AlarmTime.Minutes = 1; // 每1分钟唤醒一次
  sAlarm.AlarmTime.Seconds = 0;
  // 使能RTC唤醒待机模式
  __HAL_RTC_WAKEUPTIMER_ENABLE_IT(&hrtc, RTC_IT_WUT);
// (可选)配置WKUP引脚(PA0)作为唤醒源
void WKUP_Pin_Init(void)
  // 使能PA0的WKUP功能(需配置为输入)
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  // 使能WKUP引脚唤醒
  HAL_PWR_EnableWakeUpPin(PWR_WAKEUP_PIN1); // PA0对应WKUP引脚1
步骤2:清除之前的唤醒标志(关键)
待机模式下,唤醒标志(如RTC闹钟标志)会保持,需提前清除,否则可能立即唤醒:
// 清除RTC闹钟标志
__HAL_RTC_ALARM_CLEAR_FLAG(&hrtc, RTC_FLAG_ALRAF);
// 清除PWR唤醒标志
HAL_PWR_ClearFlag(PWR_FLAG_WU);
步骤3:进入待机模式
void EnterStandbyMode(void)
  // 1. 关闭所有外设时钟
  // ...(其他外设)
  // 2. 解锁备份域(允许配置RTC和BKP)
  HAL_PWR_EnableBkUpAccess();
  // 3. 清除唤醒标志
  // 4. 进入待机模式
  HAL_PWR_EnterSTANDBYMode();
  // 注意:进入待机模式后,以下代码不会执行(相当于关机)
步骤4:唤醒后的处理(复位流程)
待机模式唤醒后,系统会执行复位流程(类似上电复位),需在main函数中判断是否由待机唤醒:
int main(void)
  HAL_Init();
  // 检查是否由待机模式唤醒
  if (__HAL_PWR_GET_FLAG(PWR_FLAG_SB) != RESET)
    // 清除待机标志
    __HAL_PWR_CLEAR_FLAG(PWR_FLAG_SB);
    printf("从待机模式唤醒,执行初始化...\r\n");
  else
    printf("首次上电启动...\r\n");
  // 初始化系统时钟、外设
  MX_GPIO_Init();
  MX_RTC_Init();
  // 主循环:执行任务后进入待机模式
  while (1)
    printf("执行任务...\r\n");
    HAL_Delay(1000); // 模拟任务执行
    // 任务完成,进入待机模式
    EnterStandbyMode();
4.4 待机模式的关键注意事项
数据丢失问题:待机模式会清除SRAM数据,需将关键信息(如配置参数)存入BKP寄存器或外部EEPROM;
唤醒源限制:仅少数唤醒源有效(如RTC闹钟、WKUP引脚),需提前确认芯片支持的唤醒源(参考数据手册);
WKUP引脚电平:WKUP引脚(PA0)需输入高电平才能唤醒,若外部无信号,可通过上拉电阻保持高电平;
功耗极致优化:未使用的引脚需配置为浮空输入(避免漏电流),备份域无需的功能(如RTC)可关闭。
五、低功耗模式的唤醒源对比:如何选择合适的唤醒方式?
唤醒源的选择直接影响低功耗模式的实用性,不同模式支持的唤醒源不同,需根据场景匹配:
5.1 常见唤醒源及适用模式
5.2 唤醒源选择策略
高频次唤醒(<1秒):优先用TIM定时器(睡眠模式),避免频繁切换时钟;
中频次唤醒(1秒~1分钟):用RTC闹钟(停止模式),平衡功耗和唤醒速度;
低频次唤醒(>1分钟):用RTC闹钟或WKUP引脚(待机模式),追求最低功耗;
外部触发唤醒:用EXTI中断(GPIO),三种模式均支持(待机模式限WKUP引脚)。
六、实战案例:低功耗传感器节点设计
以"电池供电的温湿度传感器节点"为例,需求:
每10分钟采集一次数据;
采集后发送到无线模块(LoRa);
电池容量1000mAh,目标续航1年以上。
6.1 功耗分析
采集+发送阶段:约50mA,持续1秒 → 每次耗电50mA×1s≈0.014mAh;
休眠阶段:需10分钟(600秒),若用待机模式(5μA) → 耗电5μA×600s≈0.0008mAh;
总功耗:每天144次(24×6) → 144×(0.014+0.0008)≈2.14mAh/天 → 1000mAh可支持约467天(达标)。
6.2 方案设计
工作模式:采集发送时用正常模式,空闲时进入待机模式;
唤醒源:RTC闹钟(每10分钟唤醒一次);
低功耗优化:
采集发送阶段关闭未使用外设;
待机阶段所有GPIO配置为浮空输入;
关键数据(如设备ID)存入BKP寄存器。
6.3 核心代码实现
#include "stm32f1xx_hal.h"
#include "dht11.h" // 温湿度传感器驱动
#include "lora.h"  // LoRa无线模块驱动
RTC_HandleTypeDef hrtc;
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_RTC_Init(void);
void EnterStandbyMode(void);
int main(void)
  // 初始化HAL库
  HAL_Init();
  // 检查是否由待机唤醒
    __HAL_PWR_CLEAR_FLAG(PWR_FLAG_SB); // 清除待机标志
    printf("从待机模式唤醒,开始工作...\r\n");
  // 初始化时钟和外设
  MX_GPIO_Init();
  MX_RTC_Init();
  DHT11_Init();
  LoRa_Init();
  // 1. 采集温湿度数据
  float temp, humi;
  DHT11_Read(&temp, &humi);
  printf("温度:%.1f℃,湿度:%.1f%%\r\n", temp, humi);
  // 2. 发送数据到LoRa模块
  LoRa_SendData(temp, humi);
  // 3. 配置下一次唤醒(10分钟后)
  HAL_RTC_GetAlarm(&hrtc, &sAlarm, RTC_ALARM_A, RTC_FORMAT_BIN);
  sAlarm.AlarmTime.Minutes += 10; // 分钟+10
  if (sAlarm.AlarmTime.Minutes >= 60)
    sAlarm.AlarmTime.Minutes -= 60;
    sAlarm.AlarmTime.Hours += 1;
  // 4. 进入待机模式
  printf("任务完成,进入待机模式...\r\n");
  EnterStandbyMode();
  // 不会执行到这里
  while (1)
// 进入待机模式函数
  // 关闭外设时钟
  __HAL_RCC_USART1_CLK_DISABLE(); // LoRa模块用USART1
  // 配置GPIO为浮空输入
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_All;
  HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
  // 清除唤醒标志
  // 进入待机模式
// 其他初始化函数(RTC、GPIO、时钟)省略...
七、低功耗设计的进阶技巧:从硬件到软件的全方位优化
除了选择合适的低功耗模式,还需从硬件和软件两方面进行全方位优化,实现极致功耗。
7.1 硬件设计优化
电源选择:
用LDO稳压器(如TC1185)替代开关稳压器(降低噪声和功耗);
电池选择锂锰电池(CR系列)或锂电池(3.7V),避免使用碱性电池(电压不稳定)。
(TC1185)
GPIO设计:
未使用的引脚悬空或接GND(避免悬空引入的漏电流);
高速切换的引脚(如LED)串联限流电阻(1kΩ以上),降低开关损耗。
外设选择:
选用低功耗外设(如SPI接口的OLED替代LCD1602);
传感器选择支持休眠模式的型号(如DHT11待机电流<100μA)。
7.2 软件设计优化
时钟树优化:
正常模式下用最低必要频率(如8MHz替代72MHz,若性能足够);
关闭未使用的时钟源(如HSE、PLL在待机前关闭)。
外设管理:
外设使用后立即关闭(如ADC采集后关闭ADC时钟);
串口、SPI等通信外设采用中断方式(避免轮询等待)。
唤醒时间控制:
唤醒后快速完成任务,减少正常模式运行时间;
避免频繁唤醒(如合并相邻的定时任务)。
低功耗模式切换时机:
在任务间隙(而非任务执行中)进入低功耗模式;
确保所有中断标志已清除再进入(避免立即唤醒)。
八、不同STM32系列的低功耗特性对比
STM32各系列的低功耗能力差异较大,选择时需根据需求匹配:
选型建议:
预算有限且功耗要求不高 → 选F1/F4;
极致低功耗(如可穿戴设备) → 选L0/L4;
高性能+低功耗(如工业传感器) → 选F4/H7。
九、总结:低功耗模式的选择策略
选择低功耗模式的核心是平衡功耗、唤醒速度和数据保留需求,可按以下流程决策:
确定唤醒频率:
高频唤醒(<1秒) → 睡眠模式;
中频唤醒(1秒~1分钟) → 停止模式;
低频唤醒(>1分钟) → 待机模式。
确认数据保留需求:
需要保留SRAM数据 → 停止模式;
仅需保留少量配置 → 待机模式(用BKP寄存器)。
评估唤醒速度要求:
微秒级响应 → 睡眠模式;
毫秒级响应 → 停止模式;
可接受几十毫秒 → 待机模式。
验证功耗指标:
用电流表测量实际功耗(关键步骤!),对比理论值;
逐步优化(如关闭冗余外设、优化GPIO配置)。
低功耗设计是一个"迭代优化"的过程,需结合硬件选型、软件配置和实际测试,才能达到预期的续航目标。
附录:低功耗测试工具与方法
电流测量工具:
万用表(适合mA级测量);
微安表/纳安表(如Keysight U1253B,适合μA/nA级);
电源分析仪(如Tektronix PA1000,可测动态功耗)。
测试方法:
串联电流表:将电流表串联在电源回路中(注意量程匹配);
隔离测试:避免USB供电干扰(用电池或外部直流电源);
多次测量:不同模式下测量3次以上,取平均值。
常见问题排查:
电流异常高:检查是否有外设未关闭、GPIO配置错误(如推挽输出悬空);
无法唤醒:确认唤醒源配置正确、标志位已清除、时钟已恢复。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq2745567641/article/details/149322296
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-7-28 23:51 | 显示全部楼层
STM32低功耗技术详解
sesefadou 发表于 2025-8-20 08:24 | 显示全部楼层
STM32低功耗技术是嵌入式系统开发中提升设备续航能力的关键,尤其在电池供电设备中尤为重要。
mollylawrence 发表于 2025-8-20 14:20 | 显示全部楼层
中断是否使能、RTC 时钟是否运行、WKUP 引脚电平是否正确。
51xlf 发表于 2025-8-20 14:35 | 显示全部楼层
从停止模式唤醒后,需重新配置系统时钟和外设
benjaminka 发表于 2025-8-20 16:25 | 显示全部楼层
通过合理选择低功耗模式、管理外设时钟、配置唤醒源,并利用 ST 提供的 HAL 库和中间件,可显著降低系统功耗,延长电池寿命。
tifmill 发表于 2025-8-20 17:08 | 显示全部楼层
STM32 的低功耗模式按功耗从高到低分为睡眠模式(Sleep)、停止模式(Stop)、待机模式(Standby),不同系列(如 F1/F4/L4/U3)的模式细节略有差异,但核心逻辑一致。
saservice 发表于 2025-8-20 17:30 | 显示全部楼层
关闭高频时钟,保留 SRAM 和寄存器数据,适合需要保存状态且功耗要求较高的场景
bestwell 发表于 2025-8-20 17:59 | 显示全部楼层
STM32提供了三种主要的低功耗模式,分别为睡眠模式、停止模式和待机模式。
jtracy3 发表于 2025-8-20 18:32 | 显示全部楼层
在空闲时降低系统时钟
modesty3jonah 发表于 2025-8-20 19:01 | 显示全部楼层
febgxu 发表于 2025-8-20 19:34 | 显示全部楼层
STM32系列MCU提供三种核心低功耗模式,按功耗从低到高排序为:待机模式 < 停止模式 < 睡眠模式。
earlmax 发表于 2025-8-20 19:55 | 显示全部楼层
其低功耗技术核心是通过关闭不必要的硬件模块(CPU、时钟、外设)和降低供电电压,在保证功能的前提下最小化功耗。
kmzuaz 发表于 2025-8-20 20:32 | 显示全部楼层
唤醒后需重新初始化系统时钟和外设。
backlugin 发表于 2025-8-20 20:57 | 显示全部楼层
待机模式是STM32的最低功耗模式,几乎所有的电路都被关闭,仅备份域(RTC、BKP)运行。这种模式适用于长时间休眠的场景,如小时级的唤醒。
51xlf 发表于 2025-8-21 15:23 | 显示全部楼层
外设尽量使用低速时钟(,避免高频时钟带来的额外功耗。
kkzz 发表于 2025-8-21 15:54 | 显示全部楼层
关闭主时钟(HSE/HSI/PLL),保留低速时钟(LSI/LSE)和SRAM数据,支持快速唤醒。
wwppd 发表于 2025-8-21 16:43 | 显示全部楼层
仅 CPU 休眠,外设可继续工作,适合 “后台处理 + 快速响应” 场景(
maudlu 发表于 2025-8-21 17:17 | 显示全部楼层
通过HAL_NVIC_DisableIRQ()禁用未使用的中断源,避免不必要的唤醒。
jimmhu 发表于 2025-8-21 18:06 | 显示全部楼层
关闭所有时钟和 内核电源,仅备份寄存器和RTC维持供电,I/O引脚进入高阻态。
