输电线路的 “温控侦探”​——架空输电线路导线温度监测装置
2618|0
 楼主| tlk小华 发表于 2025-7-15 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题# 盛夏用电高峰时段,35KV 输电线路的线夹在电流热效应下逐渐升温。TLKS-PMG-TP 架空输电线路导线温度监测装置像一枚紧贴导线的 “温控侦探”,用接触式测温技术捕捉着每 0.1℃的变化,在无人值守的高空守护着线路安全。​
采用等电位设计的外壳与导线融为一体,彻底避开电流干扰。内置的数字测温模块量程覆盖 - 40℃到 120℃,±0.5℃的精度让任何细微温差都无所遁形。每 10 分钟一次的自动采集,将导线与金具的温度数据通过 2.4GHz 信号,稳定传向百米外的数据终端。​
雷雨夜的山区线路上,线夹环境温度骤降至 3℃,装置却丝毫不受影响。它默默存储着连续 30 天的温度曲线,若需追溯历史数据,远程指令即可唤醒调试模式,输出详细的状态量记录。可选配的环境传感器还能同步捕捉风速、气压变化,为温度异常分析提供更多维度。​
工业区上空的输电线路上,多个监测点形成严密的温控网络。当某线夹温度因接触不良升至 90℃,预警信息已同步至监控中心。运维人员调阅温度变化图谱,精准定位故障点,避免了线路过热引发的停电事故。​
当城市在夜色中亮起万家灯火,TLKS-PMG-TP 仍在导线上值守,用持续跳动的温度数据,为电力传输筑起一道无形的安全屏障。
