输电导线观冰精灵装置,实时监测导线覆冰状态
3423|2
 楼主| tlk小华 发表于 2025-7-15 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题# 寒风卷着雪片掠过山巅,1000kV 特高压导线已裹上一层冰凌。TLKS-PMG-FB400 输电导线观冰精灵装置像一枚银色指环紧扣导线,工业级夜视摄像机正捕捉着冰层的生长轨迹,在无人值守的深山中筑起一道冰雪防线。​
这个长 342mm 的装置暗藏巧思:交流感应线圈从导线汲取能量,搭配 48W 太阳能板,即便连阴半月也能持续运转。硅橡胶紧固的外壳下,AI 芯片正解析着每帧图像,50mm 厚的覆冰在算法中无所遁形。当冰层厚度触及预警线,北斗定位坐标会随高清图片一同传向监控中心。​
深夜的大巴山深处,-30℃的低温中,它监测着导线温度从 - 15℃降至 - 20℃,微气象传感器同步记录着风速骤增至 12m/s 的变化。这些数据通过无线信号汇聚成覆冰趋势图谱,让百公里外的运维人员清晰掌握线路状态。​
跨江线路的浓雾里,142mm 外径的机身裹着冰壳仍在工作。当某段导线覆冰厚度达 8mm,装置自动上传的图片已出现在监控屏上。运维人员滑动手机屏幕,就能通过实时传回的画面判断是否需要融冰作业。​
当城市在暖光中安睡,这些附着在导线上的 TLKS-PMG-FB400,正用 ±1℃的测温精度,守护着每一度电穿越冰雪的旅程。
 楼主| tlk小华 发表于 2025-7-15 15:52 | 显示全部楼层
chineseboyzxy 发表于 2025-7-16 12:42 | 显示全部楼层
温度越低,越接近超导,减小线路损耗。也是好事儿。
