[技术问答] IO 口初始化后输出电压不对
2771|14
 楼主| 世纪女孩 发表于 2025-7-18 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有没有遇见,将GPIO设置为电平后,使用示波器测量,依然有0.7V的输出的现象啊
这时候控制三极管,三极管就工作导通了
xixi2017 发表于 2025-7-26 12:00 | 显示全部楼层
什么电平,?你的IO模式不对吧。看看什么模式。
tpgf 发表于 2025-7-26 16:49 | 显示全部楼层
若GPIO未正确设置为推挽输出或开漏模式,可能导致实际电压偏离预期值
probedog 发表于 2025-7-30 16:07 | 显示全部楼层
电源电压不稳定或地线接触不良,可能导致IO口输出电压偏低或波动。
classroom 发表于 2025-7-30 16:07 | 显示全部楼层
IO口直接驱动大电流负载可能导致电压拉低。
jcky001 发表于 2025-7-30 16:09 | 显示全部楼层
单片机未正确复位?
cr315 发表于 2025-7-30 16:10 | 显示全部楼层
检查电源序列按数据手册推荐的电源上电顺序。
elephant00 发表于 2025-7-30 16:11 | 显示全部楼层
LDO/DC-DC不稳定?
flycamelaaa 发表于 2025-7-30 17:07 | 显示全部楼层
未启用内部上拉/下拉电阻且外部无电阻时,IO口可能处于浮空状态,电压不稳定。
powerantone 发表于 2025-7-30 18:08 | 显示全部楼层
检查寄存器配置是否正确。
stormwind123 发表于 2025-7-30 19:09 | 显示全部楼层
GPIO模块时钟未启用?
zhuomuniao110 发表于 2025-7-31 12:23 | 显示全部楼层
是什么模式?
吝啬晚安 发表于 2025-8-6 21:25 | 显示全部楼层
也有可能芯片制程有问题,低电平也无法拉低,之前在GD的MCU上碰到过,就不用那个IO口的
抱素 发表于 2025-8-16 16:46 | 显示全部楼层
可能是引脚配置错误(如复用功能冲突)、输出模式设错(推挽 / 开漏)、外部电路负载异常,或电源电压不稳,需检查配置与硬件连接
又见春光 发表于 2025-9-15 15:31 | 显示全部楼层
IO 口初始化后输出电压异常,可能是引脚配置错误,如未正确设为输出模式;或负载过重,超出驱动能力;也可能是硬件故障,如引脚短路、损坏;还可能是电源电压不稳。需检查配置代码、测量负载、排查硬件连接及电源。
