[技术问答] 变量类型错误
2790|30
 楼主| 世纪女孩 发表于 2025-7-26 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家聊一聊,错误设定变量类型,会导致啥错误
比如用 unsigned 存储负数,导致运算结果溢出,逻辑判断出错
xinpian101 发表于 2025-7-27 22:30 | 显示全部楼层
错了基本不会报错,只会得到错误的结果。
玛尼玛尼哄 发表于 2025-7-28 17:16 | 显示全部楼层
这个只能自己设计程序时候考虑周全了,比如该变量范围,然后再设置类型。
HarmonySage 发表于 2025-7-30 11:03 | 显示全部楼层
有的编译器会报错的。看你用的编译器支不支持了
elephant00 发表于 2025-7-30 16:12 | 显示全部楼层
数组越界访问。
jcky001 发表于 2025-7-30 16:13 | 显示全部楼层
轻则影响程序逻辑,重则引发硬件故障或系统崩溃。
星空魔法师 发表于 2025-7-31 09:26 | 显示全部楼层
确实,类型错误会导致很多问题,比如unsigned类型存储负数时,会将负数转换为其对应的正数,导致逻辑错误。
zhuomuniao110 发表于 2025-7-31 12:26 | 显示全部楼层
这个就是设计时候没考虑清
cemaj 发表于 2025-8-4 12:06 | 显示全部楼层
用unsigned类型进行有符号比较,导致条件判断逻辑错误。
everyrobin 发表于 2025-8-4 15:57 | 显示全部楼层
在运算过程中,如果变量类型无法容纳运算结果,同样会导致溢出,进而影响程序逻辑。
chenci2013 发表于 2025-8-4 17:50 | 显示全部楼层
不同类型变量之间的隐式转换
10299823 发表于 2025-8-5 09:13 | 显示全部楼层
用无符号变量存储负数
sdCAD 发表于 2025-8-8 10:37 | 显示全部楼层
按数据宽度扩展
wengh2016 发表于 2025-8-8 15:24 | 显示全部楼层
变量类型不匹配导致数据溢出。
updownq 发表于 2025-8-10 20:50 | 显示全部楼层
在循环条件中使用溢出后的变量值,可能造成无限循环或提前终止
51xlf 发表于 2025-8-11 15:37 | 显示全部楼层
一侧为无符号,另一侧会被转换为无符号类型。
jimmhu 发表于 2025-8-12 04:03 | 显示全部楼层
输出结果与预期不符,可能导致调试困难。
ingramward 发表于 2025-8-12 04:12 | 显示全部楼层
当将负数赋值给unsigned类型变量时,编译器会将其按​​补码规则转换为无符号数​​。
backlugin 发表于 2025-8-12 04:23 | 显示全部楼层
运算结果与预期不符,可能导致后续逻辑错误。
benjaminka 发表于 2025-8-12 04:35 | 显示全部楼层
逻辑混乱
