[其他产品] 多举并行,最大限度确保MCU系统信号传输完整性
1212|7
 楼主| 王栋春 发表于 2025-7-16 09:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用MCU系统加持的信号传输线路中,由于各种原因有时会造成系统中传输的信号出现受到干扰产生失真,甚至信号数据丢失的现象。为此,我们不妨在以下四个方面上入手,在最大限度上确保这种情况的发生概率降到最低。
1、在PCB板绘制之初,便要做好抗电磁干扰的考虑,例如高低压系统的隔离;滤波抗干扰等;
2、对于远距离信号传输的系统,除了要做好抗干扰接地举措外,有条件的话最好在信号发送接送两端加装高频滤波磁环,进一步保障信号传输质量;
3、在软件编程当中,也要注意针对数据信号的校验等手段,对于信号异常做到早发现;
4、当一个MCU系统软硬件均做好后,要进行各种环境下的充足实验,做到早发现早治疗。
huangcunxiake 发表于 2025-7-17 08:48 | 显示全部楼层
在开发阶段要做好调试接口和异常发现接口。
神明祷告 发表于 2025-8-29 12:01 | 显示全部楼层
1. 选阻抗匹配元件,严控 PCB 布线(短直、少过孔、差分对等长);2. 优化电源滤波,设接地平面;3. 规避干扰源,做好屏蔽,多措施保障 MCU 信号完整性。
 楼主| 王栋春 发表于 2025-8-29 12:23 | 显示全部楼层
1. 选阻抗匹配元件,严控 PCB 布线(短直、少过孔、差分对等长);2. 优化电源滤波,设接地平面;3. 规避干 ...
坛友分享的经验之谈非常到位,学习了!
野玫瑰 发表于 2025-9-16 16:03 | 显示全部楼层
确保 MCU 系统并行信号传输完整性,可从多方面入手:布线时让同组信号线等长,减少时延差;增加地线隔离,降低串扰;匹配阻抗(如终端电阻),避免信号反射;优化 PCB 叠层,将信号线与地线相邻;控制信号速率,避免超出 PCB 传输能力;还可通过软件同步采样,补偿硬件传输偏差。
桃花落满山前 发表于 2025-9-26 16:33 | 显示全部楼层
确保 MCU 系统信号传输完整性需多措施并行:布局时缩短高速信号线,避免锐角布线;差分对严格等长,远离干扰源;关键信号加终端匹配电阻;电源平面分区,减少噪声耦合;选用低 ESR 电容滤波,外壳接地屏蔽;通过仿真验证时序与阻抗匹配。
暗夜幽灵骑士 发表于 2025-9-27 16:24 | 显示全部楼层
在PCB设计时确实需要考虑很多因素,比如走线、布局等,这些都会影响到信号的完整性
短句家 发表于 2025-10-20 15:21 | 显示全部楼层
确保 MCU 系统信号传输完整性可多举并行:布局时短化高频信号线,差分对等长布线;电源与地平面完整,减少噪声耦合;关键信号加终端匹配电阻;选用合适阻抗的 PCB 板材;通过仿真验证信号时序;固件加校验机制,多管齐下保障传输可靠。
