配网行波故障预警与定位装置有什么作用
2643|0
 楼主| tlk小华 发表于 2025-7-16 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷雨击中城郊配网线路的瞬间,导线中激起的故障行波正以光速扩散。TLKS-PMG-DSCD 配网行波故障预警与定位装置的监测终端早已捕捉到信号,像台精准的导航仪,开始计算故障点的具体位置。​
这个一体化结构的终端紧紧固定在杆塔上,耦合感应取电装置从导线汲取能量,太阳能板在雨后初晴的阳光下补充电力,3A 的启动电流让它在故障发生瞬间即刻响应。无需中继设备,行波数据直接通过 4G 信号传向中心站,相邻终端记录的时间差经算法换算,90 秒内就锁定了故障位置,误差控制在 150 米内。​
抢修人员的客户端屏幕上,故障点清晰标注在地图上。以往需要沿 6 公里线路逐杆排查的接地故障,如今在装置指引下,半小时就找到了被树枝压断的导线。带电安装的特性让终端在抢修时仍能持续工作,为后续分析提供完整数据链。​
山区的 10KV 线路上,终端在浓雾中稳定运行。某次监测到行波异常,预警信息显示可能存在隐性故障,定位准确率超过 90%。运维人员提前巡检,发现是线夹松动导致的接触不良,避免了故障扩大引发的停电。​
从城市台区到乡村线路,TLKS-PMG-DSCD 配网行波故障预警与定位装置用行波监测技术,让配网故障排查告别了 “漫山遍野找断点” 的窘境。那些无声传递的电信号,正变成守护供电可靠的清晰坐标。
